Discussion fermée
Vieux 07/11/2013, 21h39   #1
rachidz01
Avatar de rachidz01
rachidz01 is an unknown quantity at this point
Par défaut une idee sur ce composons
bonsoir les grands voila j'ai un problème avec ce nouveau composons que j'arrive pas a comprendre ces référence c'est une piece d'une forme d'un petit transistor a 3 patte mais ce composons a 6 patte j'ai pue note quelque reference (1) CU2GK (2) GEC j'ai fait une image de sue je voudrai savoir c'est quoi comme piece merci
Type de fichier : jpg ibox diamend.jpg (91,2 Ko, 49 affichages)
rachidz01 est déconnecté
Vieux 08/11/2013, 21h14   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
c'est un circuit on l'appeler pompe ou convertisseur dcdc il peut par exemple convertir 5v to 27v il se trouve bcp dans les nouveaux demos numérique et c'est quoi ton problem avec ce circuit
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
nigrou (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 20h12   #3
rachidz01
Avatar de rachidz01
bonsoir 16f84 merci pour l'information et bien j'ai un demo ibox diamond en panne avec ce composons grille est ce que je peux le trouve sur le marche je vous serai tres reconnaissent
Vieux 10/11/2013, 04h01   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par rachidz01 Voir le message
celui que tu nous montré sur limage il ne se trouve que dans la casse hhh
moi j'ai déja travaillé avec ce type de circui pour convertir 5v to 13 mais avec la référence LM3570 voir sur le schéma et sais tu ne connaisse pas la tension d'enter et sorte c'est pas la peine de modifier car peut qu'il te faut changer les composent en tourne de cicuit
Type de fichier : jpg lm3578.JPG (20,6 Ko, 20 affichages)
MecaTech (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 18h41   #5
rachidz01
Avatar de rachidz01
encore merci est ce que tu connais quelqu'un de ton entourage qui a peu trouve un moyen a modifie ou a deja reparer une panne de ce genre sur un demo ibox diamond 1000000000000000 merci
Vieux 12/11/2013, 13h32   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui je connais mais moi je ne fais confiance a personnes en électronique mais dans le car ou t'as plus qu'un demo je peux essayer de le réparer ou ignorer complètement cette partie et la remplacer avec des composants classique
bon chance
Vieux 16/11/2013, 20h03   #7
rachidz01
Avatar de rachidz01
merci 16f84
Discussion fermée
idée de section conernant les maps de winols kshoo Café du forum 2 30/10/2013 08h55
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
Idée de l'outil M-Flash MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 5 10/10/2011 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
