Vieux 08/11/2013, 22h33   #271
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
je reprend calculo identique de num ce coup si
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 22h34   #272
EDC15C6E3 29F600 BT, pardon
mais tu as surement le premier
a+
dinalo (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h37   #273
dinalo
Avatar de dinalo
ok te remercie l ami
Vieux 08/11/2013, 22h39   #274
29f800 BT je vais y arriver !
c la fatigue
a+
Vieux 08/11/2013, 23h02   #275
pour la 29F400 c faisable de la mettre off sans dessouder,
toujours pareil, peu d'infos là dessus, et ceux qui savent le garde précieusement,
ca doit pas tomber entre tt les mains, ca se comprends
a+
Vieux 09/11/2013, 08h23   #276
dinalo
Avatar de dinalo
j imagine bien que ca ce garde précieusement , si il y a quelqu un dans mon coin qui c est le faire je veut bien , je paye cette prestation du moment que ca marche et que j en ai fini avec ca ,merci
Vieux 09/11/2013, 12h42   #277
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reviens pour annonce presque une bonne nouvel , après contrôle a la loupe de mon calculateur de l intervention de mon collègue , je viens de repère une soudure louper , que je viens de refaire , démarreur récupère et je rentre en diags maintenant, causse d un manque de gazoil je n ai pas pu faire laisser mais je vous rend compte dans l apres midi , si comme prévu le calculateur si mon je devrais pas avoir de soucie
Vieux 09/11/2013, 13h27   #278
dinalo
Avatar de dinalo
mais amie je suis a cour d idée Nouvo calculo injecteur 4 donne le reste rien comme ancien calculo
Vieux 09/11/2013, 13h35   #279
salut on se calme , on se pose , on réfléchit, si c'était tout simplement l'emulateur ??
qui bloque le pilotage des injecteurs ????
a+
Vieux 09/11/2013, 14h04   #280
maintenant utilise le galletto, copi les deux carto enregistre sous deux nom distinct
on va trouver une solution, pour l'immo si possible sans dessouder
avec ds gars pas loin de chez toi il doit y en avoir, j'en connait un a Montpelliers
qui pourrai peut etre
a suivre
Vieux 09/11/2013, 15h11   #281
dinalo
Avatar de dinalo
c est la conclusion que je viens d avoir , l émulateur
Vieux 09/11/2013, 15h16   #282
c a dire ??
on tourne en rond depuis , a cause de cette saleté ??
parcequ'il est pas branché au bon endroit ??
je cherche un contact sur Montpellier pour toi, j'attends une reponse
a+
dinalo (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 16h16   #283
dinalo
Avatar de dinalo
je viens d apeler le poseur d emulateur il me dit pas ca le probleme , il viens demain pour controler lui , mais on tourne en rond grave
Vieux 09/11/2013, 16h21   #284
dinalo
Avatar de dinalo
si je comprend bien l entidem coup l injecteur et démarreur , mais quand il pose l émulateur il chance en plus des donner dans calculo et je me demande si c est pas en fessant ca que ca me coupe le 1.2.3 injecteur , toujours même prob code default p 0204
Vieux 09/11/2013, 18h03   #285
il reprogramme pas en posant l'emulateur, sinon ce serai plus simple de reprogrammer la 29f400,
soit l'emulateur est hs, soit il est pas brancher top, soit les deux calculateurs ont le mm prob
c gros quand mm
tu as un MP pour contact et off du calculateur
a toi !
dinalo (09/11/2013)
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
