Vieux 08/11/2013, 09h54   #1
florenceau
Avatar de florenceau
florenceau is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.5dci voyant colmatage filtre gasoil
bonjouir à tous,
quand j'accélère de plus en plus souvent le voyant de colmatage du filtre à gasoil s'allume et je n'ai plus de puissance.J'ai bien sur changé le filtre
florenceau un avatar à ton profil ou la sanction,Merci!!!!
Dernière modification par MecaTech ; 08/11/2013 à 21h01.
florenceau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 14h04   #2
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt florenceau. Si tu veu avoir de l'aide, présente toi d'abord: ton pseudo, ta profession, ton expérience. Et met joli avatar, là t'aura de l'aide venant partout. N'oublie pas de cliquer sur Thanks pour encourager ceux qui t'aide!
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Petit piment For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), land2a (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 20h43   #3
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
à quoi ressemble ce témoin, je comprends pas
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 20h51   #4
Petit piment
Si tes vraiment sur que c un témoin de colmatage et que ta remplacé la bonne cartouche! Met l'entrée du filtre dans un bidon rempli de carburant et constate. Si y'a une pompe de gavage assur toi que ton tamis interne (reservoir)n'est pas colmalté!
Vieux 08/11/2013, 21h16   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Aie aie aie
Probléme d'injection souvent sur cette mototisation, as tu de la limaille dans le filtre que tu as change? Quel est ce voyant de colmatage, je connais pas?
Le mieux si tu peux c'est de faire un diag clip ou autre.
Cdlt
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), jphp (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h18   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
De quel vehicule on parle 1.5 DCI fap ou pas Fap?
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 08/11/2013, 21h52   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par florenceau Voir le message
bonjouir à tous,
Bonsoir fllorenceau
Un passage au clip te parlera beaucoup plus,car si tu as un mode dégradé,des défauts doivent remonter.
Comme dit MEDELAS l'injection est très fragile sur 1,5 DCI.
Tiens nous au courant pour la suite.
Et comme dit MecaTech met un avatar sur ton profil ;-)
cdlt angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), MEDELAS (08/11/2013), nowen (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h08   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
bonjouir à tous,
tu devrais aussi nous dire de quel véhicule il s'agit. je pense que le témoin dont tu parle est en faite le témoin de défaillance injection.
mais avant mets un avatar
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), MEDELAS (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 11h37   #9
gogolf1er
Avatar de gogolf1er
gogolf1er is an unknown quantity at this point
Cela ne serait pas le témoin de présence d'eau dans le circuit.
Un classique.
gogolf1er est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 11h46   #10
gogolf1er
Avatar de gogolf1er
De quel voyant tu parles?
The Following User Says Thank You to gogolf1er For This Useful Post:
land2a (17/11/2013)
immo off avensis gasoil 2003 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 10/10/2013 17h40
pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 nabrayane Automobile en général 0 21/08/2013 01h11
Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop mecatronique Renault, Dacia, Nissan 14 13/08/2013 10h08
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
