Vieux 07/11/2013, 15h13   #1
nathmegh
Avatar de nathmegh
nathmegh is an unknown quantity at this point
Par défaut Antidem sur Mégane '98 DTI
J'ai récupéré une Mégane qui démarrait plus et avait plein de petits problèmes électroniques (un seul phare qui s'allume, pas de klaxon ni warning...) et qui surtout ne démarrait pas. - voyant rouge reste allumé.
J'ai changé un UCH + calculo moteur + récepteur IR + clé et la magique, tout refonctionne et la voiture démarre.
Cependant, depuis quelque jour humide, il me faut beaucoup d'essais pour déverrouiller mes porte avec la télécommande IR et donc d'enlever l’antidémarrage.
Je viens donc demander des conseils afin de shunté l'antidem avant que la voiture soit non roulante...
merci d'avance
nathmegh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 15h54   #2
foulques
Avatar de foulques
si c'est de l'infarouge,de l'eau doit passer par l'antenne radio et attaquer le recepteur qui se trouve dessous
un bon nettoyage des contacts une amelioration de l'etancheité de l'antenne et ca devrait marcher.
Vieux 07/11/2013, 19h16   #3
nathmegh
Avatar de nathmegh
merci pour ta réponse
c'est déjà fait :) je m'en suis rendu compte, j'ai refais l'étanchéité au silicone et j'ai passé du nettoyant spécial contact, et ca a été (pas de trace de corrosion sur les soudures)
Sinon aujourd’hui j'ai refais les soudure de la diode IR de la télécommande; ca marche bien mais j'ai qu'une clé et j'ai pas envie de garder cet antidem qui peut me bloquer ma bagnole...
Vieux 07/11/2013, 19h49   #4
foulques
Avatar de foulques
donne plus de renseignements sur ta voiture,marque et reference calculateur injecton,tu trouveras une solution pour immo off.
Vieux 07/11/2013, 19h59   #5
diago2001
Avatar de diago2001
pour le signale infrarouge tu peut le tester avec appreille photos de telephon portable normalment
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 06/06/2015, 17h30   #6
nathmegh
Avatar de nathmegh
Suite de tout ca...
J'ai démonté l'antenne pour refaire le joint
je suis resté avec une clé...
C'est retombé en panne.
J'ai retrouvé un kit complet (UCH, clé IR, recpeteur IR, calculo moteur)
ca a remarché puis mes antibrouillards se sont allumés tous seuls ...
J'ai suivi les conseil de catalpi, et démonté mon UCBIC pour changer quelques composant...
et ca remarche pour un calculateur!
Impec
Merci encore a tous pour les participations
antidem peugeot pdf jphp programmation & synchronisation de clé 1 22/10/2013 20h09
Problème antidem clio 2 ricou 81 programmation & synchronisation de clé 12 24/03/2013 14h09
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
