| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous j'ai une clio 2 dti avec le voyant antidémarrage qui reste fixe et impossible de démarrer .......quelqu’un saurait il comment contrôler avec la clip si sa vient de la clef de l'uch ou de la bague neiman???
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,si il reste fixe c'est qu'il n'y a pas de probleme d'antidemarrage
oui mais il devrait s'éteindre au bout de quelque seconde et c'est pas le cas
de plus la centralisation se désynchronise a chaque fois que je met le contacte
tu va dans clip ,antidemarrage ,code cle recu,code cle valide,tu regardes si tu a oui ou non
c'est de l'infrarouge ou radiofrequence?
c'est par radio frequence pour code cle recu j'ai nn
alors pour code cle valide j'ai non et pour code cle reçu j'ai non aussi
a quoi correspond l'un et l'autre
#10 |
code cle recu,tu devrais avoir oui avec n'importe quelle cle de meme generation.
et code cle valide ca veut dire que ta cle correspond a ton vehicule. si tu possedes une autre cle rf d'un autre vehicule,tu devrais avoir code cle recu oui et code cle valide non si tu as non sur les 2 lignes c'est peut etre ta bague ou l'uch en defaut |
#11 |
okey merci foulques
#12 |
ALORS retour après réparation en restant appuyé sur le bouton e la clef la voiture démarre
donc j'ouvre la clef je ressoude les patte de l’EPROM est sa fonctionne voila sujet résolu |
#13 |
Juste une petite precision. Sur ma clio 2 1.9D quand je regarde avec ma clip il me marque egalement code cle recu non code valide non et pourtant je n ai aucun soucis d antidemarrage et tout est d origine, pas d immo off ou autres. Donc attention le fait d avoir ecrit NON ne signifie pas pour autant forcement un soucis
#14 |
mon amis probleme d'alimentation du calculateur controler boitier fusible de
compartiment moteur ; fusible 30 et relai gestion moteur |
#15 |
Non j ai aucun soucis, le vehicule fonctionne tres bien justement
| clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 47 | 11/10/2022 17h03 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
| Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci | adelbb5 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/11/2010 23h56 |
| clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. | solution auto | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/07/2010 00h58 |
