Vieux 30/10/2013, 16h12   #1
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap
suite à un defap sur une 407 1.6 HDI 110 (EDC16C34), je rencontre un souci étrange. En effet, lorsque je mets le contact une fois, après avoir déverrouillé le véhicule, celui-ci démarre, mais est en mode dégradé.
Si je mets le contact, que je l'enlève puis je le remets aussitôt et que je démarre, le mode dégradé n'est plus présent et le véhicule fonctionne normalement. Et ceci systématiquement.
Cela fait deux semaines que je galère sur cette voiture, et pour être honnête, j'arrive un peu à bout des possibilités (qui entre dans mes compétences).
Après démarches chez Peugeot, il s'agit du code P1613 qui la met en mode dégradé.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de retirer le DTC et les conséquences du code d'erreur en question dans le fichier joint ?
Merci à vous par avance.
Gaetan
Type de fichier : zip 407 hdi 1.6 defap.bin.zip (53,3 Ko, 23 affichages)
gdepre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 16h19   #2
salut, recode les injecteurs avec lexia diagbox pp2000
ou un multi autocom
et c bon
a+
Vieux 30/10/2013, 16h27   #3
gdepre
Avatar de gdepre
malheureusement, ça a déjà été fait, c'est ce que Peugeot m'avait également dit de faire, on les a vérifiés et revérifiés, même inversés, dans le doute, mais le souci est toujours là.
Vieux 30/10/2013, 16h44   #4
ok tu as defapé avec quoi ?
p 1613 erreur de programmation,
codes injecteurs , contrôle si tu as une class d'injecteurs, sur le dessus
3, 4, 5, c ecrit plus gros que les codes
a mon avis c bien ta defap, qui as en plus eliminer des dtc
si ca marche pas, le codage,
débranche ta batterie tt une nuit, rebranche, met le contact 30 secondes,
coupe le contact, 1 mn, remet et contrôle les codes injecteurs, recode si c pas bon
si c bon , demarre, et fait un diag,
defap avec volta ?, ecusafe ?
ca marche 1 fois sur 10
remet le dump ori, pour voir si c ok, post l'ori, defap avec ols c bien mieux
quand tu travail sur un EDC16C3 il faut cabler avec un chargeur de batterie
il faut 15 V pour écrire correctement ds ce calculateur, il faut attendre 5 mn au moins après coupure contact, sinon risque de pertes de données
a+
gdepre (01/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 16h49   #5
post l'ori pour comparer les chesk
ton fichier mod aucuns intérêt sans un ori fiable
a+
Vieux 30/10/2013, 16h53   #6
gdepre
Avatar de gdepre
Salut et merci de ta réponse !
Je vais répondre dans l'ordre, au moins essayer
J'ai défapé avec ecusafe d'abord, mais dans le doute du problème j'ai utilisé volta.
Il n'y a ni lettre ni chiffre pour les classes injecteurs.
Voici l'original (qui devait avoir des défauts je pense) fait avec MPPS V16.
On a fait un test hier en débranchant la batterie 10 minutes.
Sinon, via diagbox, dans paramètres standards, on a comme erreur permanente "télécodage incorrect". Pourtant, en allant dans télécodage, puis classification, les numéros de chaque injecteur sont OK.
Merci de votre participation.
Type de fichier : zip 407 1.6 hdi 110 ori.Bin.zip (53,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/10/2013, 17h04   #7
bon je vais voir tes fichiers,
10 mn ou rien c pareil, pas de class tant mieux, efface les défauts avec diagbox
remet l'ori avec mpps , batterie en charge comme expliqué plus haut, attends 5 mn après contact off , ca ecrit pendant
et dit nous ce qu'il se passe
si c bon on defappe
a+
Vieux 30/10/2013, 17h24   #8
gdepre
Avatar de gdepre
J'ai bien fait toutes ces étapes.
Lors du redémarrage, avec une seule mise de contact, le message "problème défaillance gestion moteur" et mode dégradé.
Si je mets deux fois le contact, ce souci disparaît.
C'est pourquoi je voulais savoir si il était possible de virer l'erreur P1613.
Vieux 30/10/2013, 17h33   #9
non c pas possible, vu que le calculateur est en attente de programmation
de plus tes fichiers sont incomplets, mais supprimer les dtc , pour moi c la pire des solution ds ton cas, ce serai juste pour fap ou EGR je dit OK mais là c la gestion moteur
donc faut regler ca, pas le choix
essaye de débrancher la batterie 24 h
et rediag recode, ca pourrai marcher, sinon c au bdm,
ou PSA reflasher le calculo a+
Vieux 30/10/2013, 17h37   #10
gdepre
Avatar de gdepre
Qu'est-ce que tu entends par fichier incomplet ?
Je sais pour le risque des DTC, mais je préfère en prendre le risque que de me voir facturer je ne sais combien d'euros pour reprogrammer par Peugeot.
D'ailleurs, ils demandent combien ?. Il faut demander une reprogrammation de quoi ?
The Following User Says Thank You to gdepre For This Useful Post:
boris93600 (02/10/2021)
Vieux 30/10/2013, 17h50   #11
bon d'accord j'explique
les fichiers copier par OBD avec galleto ou mpps ou autres, sont incomplets, pleins de trou
tu n'a qu'une partie de la flash,
seul les fichiers copié avec le BDM sont entiers !! la flash + l'eprom
tu as dut ecraser une partie de la flash
chez psa pas sure qu'ils puisse rattraper ca,
il te faut un BDM et une carto copier au BDM de 407 mm ref de calculo mm SW mm HW
a+
gdepre (01/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 17h56   #12
gdepre
Avatar de gdepre
Donc aucune solution viable en termes de reprog ?
Sinon le BDM, déjà entendu parlé, mais je t'avouerai que je débute dans le milieu. J'essaierai de trouver des infos à ce sujet.
Vieux 30/10/2013, 18h03   #13
j'ai pas encore regardé tes fichiers
essaye de flasher en débranchant ta batterie , comme expliqué
ton calculo est perdu il y as qq chose qui l'embête
ca pourrai marcher, vu quelle démarre, quand mm
coup de chance ?
il as du mal avec les codes injecteurs, soit ils sont désactivé, et faut pas
soit ils ne les connait pas et c pas bon non plus,
Vieux 30/10/2013, 19h19   #14
salut, ton fichier defap est nul, normalement on devrait trouver que 2 synk bloc non ok
25 % ori ???
c pourri
oubli, brule le, fait comme tu veut
a+
ton ori c bon
Vieux 30/10/2013, 20h11   #15
gdepre
Avatar de gdepre
ok, donc volta n'a pas marché comme je le souhaitais.
Si mon ori est bon, il te serait possible à partir de celui-là de faire un defap correct que je le réinjecte ?
Gaetan
Probleme suite suppr FAP et depose FAP AUDI A4 2.7 TDI TR-DELIGHT Chiptuning 23 19/11/2012 10h48
probleme defap c4 16hdi dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/05/2012 10h00
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
