Vieux 18/10/2013, 23h15   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Vierge audi a6 v6 3.0 edc16c34
Salut a tous,
Je viens vers vous avec un problème:
J'ai un moteur de A6 V6 3.0 que j'ai remonté sur un touareg, le souci c'est que j'ai le calculateur a virginiser pour le reprogrammer sur le véhicule
voici les ref:
edc16cp34
0281012153
j'ai le dump de la 95320 mais commmand rentre vierge l'ECU, et reprogrammé l’antidémarrage.
Type de fichier : rar 95320 EDC16CP34 .rar (1,1 Ko, 22 affichages)
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 09h05   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut 95320
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut a tous,
voici les ref:
edc16cp34
0281012153
Bonjour, question pourqua vous change le calculateur? l'origine du touareg ile marche pas?
Vieux 19/10/2013, 10h47   #3
samnguen
Avatar de samnguen
ne fonctionne pas ??? essai de comme impossible
Vieux 19/10/2013, 21h09   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je dois avoir un boitier wfs off officiel il servait a démarrer des moteur sans trans pondeur dans un point de vente de moteur d'occas et neuf
Vieux 19/10/2013, 22h10   #5
samnguen
Avatar de samnguen
ta les ref du boitier stp..
Vieux 20/10/2013, 02h26   #6
carfixer
Avatar de carfixer
carfixer will become famous soon enoughcarfixer will become famous soon enough
Votre dépotoir Décompressez erreur
carfixer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 09h43   #7
komorovskij
Par défaut Toureg
Bonjour je ve explique quelque astuse pour savoir que votre calculateur ile bon au pas vous pose le calculateur de ocasion sur votre voitture i fet en diag si vous arive a dialoque avec le ocasion alors le origine ne marche pas, apres se avec bdm vous copie le donne de calculateur de origine i clone le ocasion, voila.
Vieux 20/10/2013, 21h29   #8
samnguen
Avatar de samnguen
Je n'ai pas le calculateur d'origine, et le fichier de la 95320 a été récupérer sur l'audi, le fichier est ok.
Vieux 20/10/2013, 22h27   #9
komorovskij
Par défaut toureg
alors la plus de problme,me se posible du regles le probleme se coi la anne de toureg? si vous savez en vag com?
Vieux 21/10/2013, 01h36   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
essaye ce fichier
Type de fichier : rar 95320 EDC16CP34calc .rar (1,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/10/2013, 15h25   #11
samnguen
Avatar de samnguen
merci dell66, c'est un vierge ou off ?
Vieux 22/10/2013, 06h19   #12
samnguen
Avatar de samnguen
quel est la procédure pour mettre un calculateur vierge. Reprogrammation via vagcom ou vas.?? merci de m'éclairer svp et sa aidera pas mal de monde.
Vieux 03/11/2013, 00h12   #13
samnguen
Avatar de samnguen
je reviens ver vous pour donné la suite , donc:
Le calculateur de l'audi ne va pas avec le touareg, le cablage ne correspond pas. Malgré mon essai avec l'immo off de Dell66, merci quand même.
J'ai récupérer un calculateur d'un touareg 0281011996, j'ai essayer de faire un off mais
pas possible le moteur démarre et ce coupe aussi tot avec message antidemmarage.
J'aimerais faire un vierge pour l'adapté avec VCDS mais je vois pas comment faire. Est ce
que c'est possible.
est t'il possible de modifier le dump pour intégrer le vin, l'ID et l'immo?
Je lance un appel au pro, aider moi je marrache les cheuveux
Vieux 04/11/2013, 07h01   #14
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
si le véhicule demarre et s'arrete aussitot, tu as un probleme d'antidemarrage
voila ton off
95320 bypass off.rar
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
besoin d'un flash vierge pour edc16c34 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 31 08/11/2014 12h16
Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 4 24/07/2013 08h41
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
