Vieux 18/10/2013, 20h17   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut probleme demarage vito 112 cdi
bonsoir tt le monde
je suis a la recherche d info pour mon cdi que viens d achetais
en premier lui voyant start error , j y ai remédier en posant un émulateur dans les calculo
voyant disparu , bonne accès avec l autocom pour les code défaut
les retour injecteur pris pas de soucie .
pression rampe 300 barre un peu près , mais malheureusement ne démarre pas
j ai fait mais vérifie a l autocom tour minute pas soucie ,je continu mais contrôle et je vois synchronisation non , je change capteur abre a came et teste arrive niquel toujours pas de démarrage !!!!!
donc je vous demande de l aide merccccccciiiiiiiii
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2013, 20h56   #2
robert
Avatar de robert
avec le capteur aac changé tu as bien ta syncro si non :capteur de pmh
attention au joint de régulateur de pression ou alors 4 injecteurs grippés
robert
dinalo (18/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 21h40   #3
dinalo
Avatar de dinalo
le capteur pmh et bien celui qui et pris sur volant moteur ?
comme j avais les info tour min sur autocom je les pas mis en cause
et les injecteur il on pas était utilise depuis 3 mois , mais je trouve bizzard qu il donne pas a l injection et au retour en meme temp est ce que j ai raison merci de ta reponse
Vieux 18/10/2013, 21h41   #4
dinalo
Avatar de dinalo
et même capteur abre a came change toujours synchronisation non
Vieux 18/10/2013, 21h49   #5
salut, ecoute bien,
tu ne peut avoir de synchro que moteur en marche, donc arrete de te focaliser là dessus
contrôle la pression rail comme déjà dit par ROBERT!
change les joints du capteur ca se trouve au detail
et rends nous compte
bon weekend
a+
dinalo (18/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 21h51   #6
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut les gars ta synchro t sur que cest de la distri que ton diag t'indique est non de l'immo ???
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2013, 21h52   #7
salut, ecoute bien,
bon weekend
a+
du regulateur de pression pardon
Vieux 18/10/2013, 21h52   #8
cyril34070
mercedes est leur multiplexage defoit c'est un peu complexe , mes deja si ta start error tu aurrait pu faire une reparation des dump de l' EZS et de l' ECU avec immo decoding
Vieux 18/10/2013, 21h53   #9
cyril34070
regulateur sur pompe hp a ne pas comfondre avec capteur pression rail
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
robert (25/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 22h06   #10
dinalo
Avatar de dinalo
le truc qui a c est que je monte a 300 bar de pression de rampe donc pour moi je n ai pas de souci a ce ce niveau la , donc pour capteur pression rail je doit pas avoir de soucie sans démarreur 3.8 bar avec démarreur 280 et quelque barre désole pour manque de précision , pour ce qui et du start error j ai un amis qui touche beaucoup en électronique ect et il ma poser un émulateur a faible coup
Vieux 18/10/2013, 22h10   #11
cyril34070
jai u le meme cas sur different vh ta pression de demarrage doit etre au alentour des 330 BAR pour etre sur que tout va bien il faudrai que avec des bocal tu prenne tes retour d'injecteur en tournant le demarreur 5 a 10 seconde sa devrai sufir pour voir si ten a un qui pisse plus que les autres
Vieux 18/10/2013, 22h11   #12
cyril34070
si y'en a un qui pisse plus que les autre le faite qu'il est beaucoup de retour empeche la pression de ce faire correctement du coup pas assez de pression ???? pas assez ... meme pas du tout d'injection
Vieux 18/10/2013, 22h12   #13
dinalo
Avatar de dinalo
déjà fait honnêtement équivalent et vraiment pas beaucoup de retour
Vieux 18/10/2013, 22h13   #14
cyril34070
dessolée pour les fautes amine ;°
Vieux 18/10/2013, 22h13   #15
ok,
le probleme vient de l'antidem ? ou pas ?
c la question ?
pourquoi cet émulateur ?, ca démarrait pas et c'était a cause des cle
ensuite bidouillage et ca demarre pas quand mm ?
explique plus s'il te plait,
essaye de démarrer au start pilote
besoin d'infos
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
