Vieux 15/10/2013, 20h46   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Clio II 1.5 dci ne démarre pas.
Clio II 1.5 dci 200 000 km. 65cv
le propriétaire de la voiture m'a dit que sa voiture démarrait puis calait . Il devait a chaque fois attendre 15 min pour pouvoir redemarrer. Ca le faisait de plus en plus fréquemment jusqu'au jour où le moteur s'est une nouvelle fois arrêté et n'a plus jamais vous redémarrer.
Je branche la clip et le seul défaut qui ressort est le défaut pression de rampe qui est insuffisante. Je regarde dans les parametres la pression de rampe en lançant le demarreur avec une bonne batterie la pression reste à 0. Même avec du start pilote ça reste à 0. Je débranche le tuyau a la tete d'un injecteur aucune goute ne sort en lançant le démarreur. Je débranche les 4 injecteurs et pareil la pression de rampe reste a 0.
-Le carburant arrive bien a la pompe.
-Je n'ai aucune fuite.
-Lorsque je débranche l'IMV (electrovanne de la pompe a injection) la clip la met bien en défaut).
-Je n'ai pas de defaut avec la clip sur le capteur PMH.
Je me dis la pompe a injection est hs. Je la remplace ainsi que le capteur de la poulie de la pompe. La courroie est bien calée arbres a came, vilebrequin est pompe. Malgré tout cela le moteur ne démarre pas et la pression reste a 0.
L'uch n'a aucun défaut, la voiture n'est pas accidenté et il n'y a aucun souci au niveau de l'antidémarrage.
Je re rappelle qu'au tout début la voiture calé quasi tous les jours puis redemarrer apres 15 min puis a caler definitivement et que je n'ai pas de defaut capteur PMH qui ressort avec la clip.
La voiture me fait mal a la tete. Est ce que ca peut etre le calculateur qui déconne ?
MERCI
azizh1 (24/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 21h15   #2
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Bonsoir louay
sur une clio 1.5 dci le capteur pmh ont souvent des problèmes de connecteur et Renault te vente le capteur pmh de couleur bleu avec une nouvelle connectique .
a tu regardé la poulie d'arbre a came , on appel cette poulie fusible par ce qu'il a une clavette noyer dans la poulie cette clavette s’emboîte dans la rainure de l'arbre a came sa arrive quel saute , donc tu et décalé !!
regarde bien
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 21h25   #3
salut, c du Delphi
oubli tout ce que tu s'ais sur Bosch
débranche les retours injecteurs, (oubli tout ce que tu s'ais sur Bosch)
tous,
demande a qu'el qu'un de tirer sur le démarreur,
et dit nous ? si tu as du gasoil qui sort des retours ou rien!
a+
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 21h30   #4
louay
Avatar de louay
salut, c du Delphi
tous,
a+
salut jphp j'avais deja testé et rien ne sort des retours injecteurs.
Vieux 15/10/2013, 21h40   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt louay contrôle ou interverti le relais gestion moteur compartiment moteur
est ce tu as changer ton filtre a gasoil......................................cdlt amor89
Vieux 15/10/2013, 21h41   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
il est fréquent de trouvé un capteur de pression de carburant défectueux sur ce modèle, parfois simplement grippé à cause de la mauvaise qualité du g oil ou un filtre qui n'a pas été changé, ou une mauvaise connectique, commence par contrôler ces points
bon courage
bonne soirée
Vieux 15/10/2013, 21h42   #7
oui injecteurs hs,
sur delphi c les injecteurs qui regule la pression,
juste avant contrôle le capteur de pression rail, ou tu la déjà fait ?
ou tu as changé la pompe avec une d'occase pourri qui as plein de rouille, et qui as bloqué les injecteurs ???
c toi qui s'ait !
pour la limaille je suppose que tu connais!
tes injecteurs ne marche plus, tu doit avoir des retours
et 400 a 450 brs au demarreur, puis ca chute a 250 quand ca demarre
essaye un capteur de rail, mais a mon avis c 4 injecteurs hs
bon courrage
louay (15/10/2013), MecaTech (16/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 21h44   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Envoyé par land2a Voir le message
Bonsoir louay
regarde bien
Salut comme le dit land2a tu peu vérifier la poulie d'arbre a came en controlant ta distribution, mais tu devrai avoir un défaut de synchronisation a la clip.
as tu vérifié le capteur a inertie?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 21h54   #9
louay
Avatar de louay
oui injecteurs hs,
c toi qui s'ait !
bon courrage
La pompe a été remplacée par une d'occasion il est vrai, mais qui fonctionnait sans souci (enfin selon la personne qui l'a vendue), la rampe avec le capteur de pression a également été changée avec la pompe. J'ai aussi découpé le filtre a gazole aucune trace de limaille. J'ai aussi pensé a des injecteurs hs mais le souci c'est qu'en devissant les tuyaux hautes pressions des injecteurs aucune goute ne sort en lançant le démarreur, la pompe n'envoie rien.
Vieux 15/10/2013, 21h58   #10
louay
Avatar de louay
Envoyé par amor89 Voir le message
salut J'avais pris le relais gestion moteur d'une autre clio mais ca n'a rien changé. Le fitre est tout neuf
Vieux 15/10/2013, 21h59   #11
land2a
Avatar de land2a
A tu un bouton anti choc si tu la appuis dessus .
Mais un bidon en directe a l'entée de la pompe
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
louay (15/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 22h05   #12
louay
Avatar de louay
je ne pense pas qu'il s'agit d'un souci de capteur d'inertie car a l'origine la voiture calée puis redémarrée jusqu'au jour où elle n'a plus voulu redemarrer. Le gazole arrive bien a la pompe.
Vieux 15/10/2013, 22h10   #13
louay
Avatar de louay
oui injecteurs hs,
c toi qui s'ait !
bon courrage
Petite question. Si les injecteurs sont hs est ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de gazole qui sort de la pompe par les tuyaux hp des injecteurs ? J'ai dévissé les tuyaux et pas une goute de gazole ne sort en actionnant le démarreur. Ou bien injecteurs hs ou pas du gazole doit sortir ?
Vieux 15/10/2013, 22h15   #14
jpay2
Avatar de jpay2
ton pmh est ok?si panne a chaud et attendre ca redemarre c'est un bobinage electrique(pmh,capteur rail,ou regulateur rail)
tu vois le regime au diag?200/300 trm?
si oui fait 4 bouchon et bouche ta rampe
la pression monte?oui=pb injecteurs(consequance de pompe)
la pression ne monte pas=controle de regulateur
j'ai un doute sur la tension de commande ,mais une fois brancher a 12v ou debrancher (je ne sais plus) il est fermer,et ta pression doit depasser les 1000bar (vitesse demarreur)
une panne a chaud me s'emble bizarre d'etre lier au gazoil
(filtre a gasoil neuf ,evidament.........)
Vieux 15/10/2013, 22h16   #15
jpay2
Avatar de jpay2
possible si le regulateur est fermer(direct au retourd)
regarde si ca coule au retourd
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
