Vieux 15/10/2013, 20h18   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut C3 hdi 1.4hdi allumage témoin et mode dégradé
Salut a tous.
J ai un soucis sur c3 hdi 70 avec le témoin moteur qui s'allume et mode dégradé de façon aléatoire sans qu aucun défaut soit visible et même quand il est allumé.
Ce qui est étrange c est qu il repart aussi sec sans rien faire et ce même moteur au ralenti.
Au diag le calculo est un Sid apparament.
Quelqu un a déjà vu ça??
Merci de votre aide
Vieux 15/10/2013, 20h23   #2
robert
Avatar de robert
si c'est un sid donc siemens fait attention aux piezzo d'injecteurs .fait un diag et donne tes codes def
robert
Ben29200 (15/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 20h34   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je l ai déjà passer au diag et il n y aucun défaut même quand le témoin moteur est allumé fixe.
J ai tester la lecture défauts quand elle est en mode dégrade et témoin mais rien.
sans rien faire le témoin s éteind ainsi que le mode dégrade qui repart!!
Vieux 15/10/2013, 20h34   #4
salut, non , non , et non
on est comme toi !
temoin allumé, dégradé activé , pas de défauts !!!!!
tu diag avec quoi ?
on est pareil , on est pas des fées
il y as forcement des indices, et un diag possible
essaye avec un multidiag, des fois ca surprends ???
vu le cas récemment, en concession test actionneurs pour EGR , pas de réponses diagbox officiel bien sure, et mon multi ca marchait???
tiens nous au courant
merci ca m'intéresse
a+
Vieux 15/10/2013, 20h43   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Le diag a été fait au multidiag et Kts.
Je bosse beaucoup au multidiag pour les Psa aussi car similaire a diagbox sur plein de point (même fabricant).
Je ressayerai avec lexia pour voir mais pas convaincu.
Je pense partir sur un test retour injecteur car démarrage pas très franc je trouve et les valeurs de corrections sont pas tous identiques.
Vieux 15/10/2013, 20h46   #6
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Bonsoir a tous
JPHP a raison , tu dois avoir forcément un défaut !!
Anti pollution
Passe la à l'auto-com
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 20h48   #7
salut, quand ca se produit, affiche le régime et la synchro
si ca te parait louche ou pas de réponses, contrôle le faisceaux du capteur de regime derrière la poulie moteur, le câble est étranglé an niveaux du clip sur le carter de distrie
plus haut, et les fil se touche un peu, ouvre la gaine au cutter, et regarde
a+
Vieux 15/10/2013, 20h51   #8
land2a
Avatar de land2a
Ton C3 combien de kilomètre
Vieux 15/10/2013, 20h56   #9
+1 avec land2a,
c peut-être mécanique tout simplement
joints d'injecteurs , collecteur d'admission colmaté, cata bouché
comme d'hab quoi
Vieux 15/10/2013, 20h57   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, tu as forcément un défaut dans le calculateur
Tu as réellement 0 défaut ou alors tu as des défauts qui ne te semble pas utile de noter ?
le mieux serait que tu fasse une lecture avec un Lexia
As tu une prise OBD ELM327 ?
si oui, installe EOBD facile et fait une lecture
Si 0 défaut, envoi la requête de lecture défaut suivante dans la console d'EOBD-facile: 17 FF 00
Rappel des règles du forum
Ben29200 (15/10/2013), jphp (15/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 20h58   #11
sinon fait le diag avec EOBD des fois on trouve des traces ds la trame figée
a+
Vieux 15/10/2013, 21h00   #12
salut j sky on est passé en mm temps a la mm secondes
c mon idée aussi,
pourquoi tu n'a pas de bouton thancks ds ton post ?
Vieux 15/10/2013, 21h03   #13
c bon il y est maintenant, timming surement trop proche
thancks
Vieux 15/10/2013, 21h18   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci pour les tuyaux.
J ai un def permanent c est vrai, relais post chauffage.
Je pense pas qu il puisse te mettre en mode dégradé.
Elm non
Je vous tient au courant de l avancement dans mon diag avec lexia et test retour injecteurs.
J ai eu la même sur un scenic dci avec allumage témoin en charge et extinction en relâchant l accel et pas défaut mémorise mais j en avais un quand il était allumé. C était 2 injecteurs Hs.
Vieux 15/10/2013, 21h37   #15
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, l'auto n'a pas été défapée avec un logiciel genre ECUsafe?
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
