Apres avoir supprimer mon FAP et mon EGR avec winols, je me suis décider à attaquer une petite optimisation moteur. J'ai modé les maps pédales, fumé, limiteur de couple, limiteur d'IQ en fonction de la température moteur et huile. J'ai augmenté ma pression rail à 1400 mbars (j'ai trouvé 10 singles, une map pour limiter, et une map pour asservir ).J'ai réinjecté via galetto et j'ai voulu redémarrer la voiture, mais une clé est apparu.le calculateur est bloqué, pas de panique, je bosse dans l’électronique dans le pire des cas, je peux dessouder l'EEPROM. Mais je me suis commandé MPPS et je suis confiant pour réinjecter mon fichier précédent. J'ai remarqué que winOls ne calculait plus les CRC, mais je n'ai pas fait attention, car il me semble que galetto le calcul automatiquement.je travail en parallele MAP pour eviter de modé deux fois la meme courbe, je fais confiance à winols, mais pour le CRC, il ne doit pas être bon ? je pense chercher un utilitaire pour recalculer les crc apres Winols, genre efisio mais je crois qu'il ne faut que controler les CRC. Quelqu'un pourrait-il vérifier mes fichiers pour me dire si j'ai fait une erreur dans le MOD par rapport au MOD precedent qui est déja sans FAP et EGR ? je vous remercie d'avance ci joint, le fichier ZIP des 3 fichiers : ori, EGR et FAP off base du mod, et le MOD1 qui porte le nom SEB_FAP_EGR OFF_MOD1 |
bonjour, le sujet est en doublon, si tu recherches sur le forum, tu trouves le même sujet avec tout les détails, mais en gros, si tu défapes juste avec ecusafe, il ne devrait pas y avoir de problèmes, et si tu travailles avec Winols, il faut juste d'assurer qu'il calcul bien dynamiquement les CRC
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voici un carto calculateur de 406 hdi 2.2 edc 15 c2 3 broche fichier ok garantie c la mienne qui provien de ma 406 fichier defapper si tu en as l'utiliter voici :
http://www.4shared.com/rar/-G5d7PzJ/406_deff_egr.html |
salut, dans winols pas de drivers pour les 2.2, le chk est pas bon
mais on peut pas le corriger avec winols a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | booster103 (23/10/2014) |
effisio non plus,
remet ta carto ori avec galletto et ca devrait le faire a+ |
J'ai contrôlé
Ton fichier est juste défappé et checksum ok A tous: je rappelle que les checksum sont très bien calculés sur tous les EDC15C2 dans Winols 1.5 et 2.24
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué | blanate92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 144 | 23/07/2015 19h52 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
| Calculateur bloqué suite mauvais dump | Formator | Programmateur de composant (flasher) | 46 | 20/06/2010 23h23 |
