Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, voila ce matin j'ai reçut mon BDM100 v1255.
je l'install en suivant les instruction sur le cd. j'allume le logiciel CMD (usb et alim brancher), quand je clique sur ON, j'entend le relais qui claque, la led verte s'allume 1seconde et ça m'affiche a l'écran. Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 14/10/2013 17:02:42 Firmware Revision V.01 SN: 0258 +12Vcc power error or Communication error esque c'est normal comme je suis pas brancher sur le calculateur ou a t'il un problème? |
c'est normal si tu connecte pas un ecu , tu obtiendras le meme message si tes connections sont pas bonne ainsi que si l'ecu ne repond pas cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | jpanasonic (14/10/2013), MecaTech (19/10/2013) |
ok merci je m'en douter un peut
Moi, ça me le fait parfois
je suis obligé de taper sur le BDM et j'entend un relais claquer et la diode verte s'allume et ensuite ça marche j'ai refais les soudures du BDM mais idem c'est pas de la grosse qualité les "clown"; on en a pour son argent !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
c'est sur, je m'en servirai très très peu, je l'ai prit uniquement pour du dépanage
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut les ami qu'elle d'un peut me donner le schema du branchement bdm100 pour edc16u34 vw merci j'ai bon essayer et j'ai fini par fair griller mon ecu mpc562m merci
personne pour m'aider , je cherche toujour le schema du branchement galletto fg au edc16u34 merci
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai essayer avec le bdm100 mais rien erreur
#10 |
Il s'agit d'un vieux post et je sens que tu es hors sujet
je verrouille Si tu veux de l'aide après avoir recherché sur le forum, ouvre un nouveau post avec le maximum de description de ton problème
| probleme BDM100 | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 22 | 01/06/2015 15h17 |
| BDM100 sur EDC16U1 | Nextrick | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 03/06/2013 12h01 |
| Problem bdm100 | KM56 | Programmateur de composant (flasher) | 15 | 17/04/2013 23h50 |
| bdm100 v1255 | apfameck | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 29/03/2013 14h01 |
