Discussion fermée
Vieux 14/10/2013, 17h46   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut err sur bdm100
Bonjour a tous, voila ce matin j'ai reçut mon BDM100 v1255.
je l'install en suivant les instruction sur le cd.
j'allume le logiciel CMD (usb et alim brancher), quand je clique sur ON, j'entend le relais qui claque, la led verte s'allume 1seconde et ça m'affiche a l'écran.
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 14/10/2013 17:02:42
Firmware Revision V.01 SN: 0258
+12Vcc power error or Communication error
esque c'est normal comme je suis pas brancher sur le calculateur ou a t'il un problème?
jpanasonic est déconnecté
Vieux 14/10/2013, 17h53   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
c'est normal si tu connecte pas un ecu ,
tu obtiendras le meme message si tes connections sont pas bonne ainsi que si l'ecu ne repond pas
cordialement
CSYSTEME est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
jpanasonic (14/10/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 18h06   #3
jpanasonic
ok merci je m'en douter un peut
Vieux 14/10/2013, 21h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Moi, ça me le fait parfois
je suis obligé de taper sur le BDM et j'entend un relais claquer et la diode verte s'allume et ensuite ça marche
j'ai refais les soudures du BDM mais idem
c'est pas de la grosse qualité les "clown"; on en a pour son argent !
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 14/10/2013, 21h47   #5
jpanasonic
c'est sur, je m'en servirai très très peu, je l'ai prit uniquement pour du dépanage
Vieux 23/10/2013, 17h27   #6
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
salut les ami qu'elle d'un peut me donner le schema du branchement bdm100 pour edc16u34 vw merci j'ai bon essayer et j'ai fini par fair griller mon ecu mpc562m merci
mimodiag est déconnecté
Vieux 12/03/2014, 17h06   #7
mimodiag
Avatar de mimodiag
personne pour m'aider , je cherche toujour le schema du branchement galletto fg au edc16u34 merci
Vieux 12/03/2014, 17h25   #8
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
Envoyé par mimodiag Voir le message
Utilisez le BDM c'est mieux et plus facile pour effectuer cela ;)
mod-files.com est déconnecté
Vieux 12/03/2014, 17h28   #9
mimodiag
Avatar de mimodiag
j'ai essayer avec le bdm100 mais rien erreur
Vieux 12/03/2014, 22h20   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Il s'agit d'un vieux post et je sens que tu es hors sujet
je verrouille
Si tu veux de l'aide après avoir recherché sur le forum, ouvre un nouveau post avec le maximum de description de ton problème
Discussion fermée
probleme BDM100 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 22 01/06/2015 15h17
BDM100 sur EDC16U1 Nextrick Programmateur de composant (flasher) 1 03/06/2013 12h01
Problem bdm100 KM56 Programmateur de composant (flasher) 15 17/04/2013 23h50
bdm100 v1255 apfameck Programmateur de composant (flasher) 0 29/03/2013 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
