Vieux 14/04/2013, 19h04   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut VW caddy fumée noire à l'échappement
Salut tout le monde
j'ai une VW caddy 2006 ...1.9 tdi code moteur BSU 75cv .
zéro défaut au diag,tout est bon..... injecteurs ,filtre à air filtre à carburant, débitmètre neuf,capteur de pression,valve EGR bien nettoyé le moteur part au quart de tour et marche tres bien
seulement une fumée noire à l'échappement lors de l'accélération..quelqu'un a une idée
MERCI
Vieux 14/04/2013, 19h47   #2
bonjour,
la pression turbo trop faible,
fuite sur les conduites d'air ?
la carto est d'origine ?
le moteur est gavé en carburant
les injecteurs ne pulvérises pas assez, un traitement injection en mode curratif
peut-être ?
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
krimousetif (10/10/2013), losconosciuto (14/04/2013), midsat (25/05/2013)
Vieux 14/04/2013, 19h55   #3
foulques
Avatar de foulques
un véhicule qui effectue des petits trajets , ou un style de conduite pepere?
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 14/04/2013, 20h16   #4
losconosciuto
bonjour,
peut-être ?
a+
toutes les valeurs sont bonnes, masse et pression d'air ...la voiture marche nickel. peut-etre un traitement d'injection est nécessaire ..et aussi la tubulure d'admission et les chapelles dans la culasse obturés, donc air admis dans le moteur insuffisant pour une combustion correcte et complète
regardes sur les photos la partie E.G.R
Type de fichier : jpg pipe.jpg (92,5 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg Photo-115.jpg (88,6 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg E.G.R vw 1.9 tdi.jpg (87,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 14/04/2013, 20h22   #5
oui
comme dit foulques, petit trajets encrassement, le nettoyage egr c'était pas du luxe
mais faut pas oublier que si les injoy pulvérises mal ca fume ca encrasse, et pas que l'egr, la segmentation aussi et ca fait un tout,
a ta place je réduirait le flux EGR, il est surement trop important
a+
Vieux 14/05/2013, 17h40   #6
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
les conduit d'admission obturé dans la culasse du à la calamine sa pourrai etre une piste à examiner
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 20h45   #7
kikitom
Avatar de kikitom
kikitom is an unknown quantity at this point
on le repetera jamais assez un diesel faut lui bourrer dedans de temps en temps un conseil pdt une semaine au demarrage monte jusque 4000 en 1,2,3 sa lui fera le plus grand bien et apres une semaine sa devrais allez mieu ;)
pas oublier de laisse tourne le moteur au ralenti 1 min av de l'arreter ;)
kikitom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 21h02   #8
kikitom
Avatar de kikitom
bien sur tout sa a chaud !!!!!!!!!
Vieux 11/10/2013, 07h41   #9
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
je dirais enleve la calamine dans l'admission si déja tu a ouvert, generalement ces symptomes correspondent pourtant a une mauvaise regulation de pression turbo genre un tuyau de pression turbo percé, imperativement demonter tout les tuyaux souples pour le controle car les morsure de rongeur et autres décollement de matière lié a la presence d'huile sont souvent invisible et sont le point de départ d une fissure qui ne fuit que lorsque la pression augmente. Profite en pour nettoyer/verifier/lubrifier les joint au niveau des emboitement tout comme les agraffes de verrouillage. si possible fait un controle des BVM 10 et 11 en electronique moteur ( en roulant en 3eme de 1500a 3000 tr gaz a fond captur ecran a 3000tr) tiens nous au courant
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 10h35   #10
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
pour une fumée noire a l'acceleration, moi je regarderai du coté des injecteurs, il a ya fort a parier que t'en a un qui injecte mal (dereglé), c'est facile a voir avec une pompe a tarer
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 20h51   #11
vag-power
Avatar de vag-power
controler un injecteur pompe a l'aide d un banc a injecteur ?!? lol desolé mais hormis les banc de controle usine les injecteur pompe ne sont pas controlable de la sorte (pas de raccord pour conduite HP carburant) seul controle possible avec les bloc valeurs de mesure 14/15 en electronique moteur. si debit inferieur a 2.00mg/h c'est ok.
Vieux 12/10/2013, 22h26   #12
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
Une des deux est possible:
-Problème au niveau du capteur de température d'eau contrôler l'évolution de la valeur de Température a l'aide du VSDC ou VAS-PC
-La cartographie du calculateur moteur moteur a été modifie parce que le véhicule avait auparavant un problème de mauvais départ a chaud
samii est déconnecté   Réponse avec citation
golf5 systhéme d'échappement arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/07/2024 13h19
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
trace de fuite echappement au niveau du turbo mustauto PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/11/2012 14h17
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
