| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, la voiture de mes parents refuse de démarrer. Les symptomes sont que la centralisation fonctionne mais quand on essaye de démarrer alors la rien.
Le demarreur ne se lance pas? Je pense a un pb de EWS y a t-il un moyen de le desactiver ? ews emulator ? ou BMW EWS EDITOR pour le changer ? Merci de votre aide |
#2 | |
L'ECU ou bien DME ? |
car si je comprend bien le EWS emulator va faire le signal du transpondeur ?
en gros il n'y aura plus de ews quoi ? ou bien je procedes par l'achat d'un nouveau EWS ou meme d'occaz et je dump le miens et le recopie sur le nouveau ? tu en pense quoi ? La dernier question est ce que BMW EWS EDITOR peut copier les clé comme le AK90 par exemple ?? AK90 BMW EWS EDITOR |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | MecaTech (06/10/2013) |
fait un immo off et shunt ews pour que le demareur se lane et bonne chane
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non le galetto c est pour lire les memoire flash et non eprom
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | danyparis (10/11/2013) |
voila ce que j'ai extrait en pinout
Le probléme est que je n'ai pas de programmeur d'eprom |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Roki 08 (24/02/2025) |
il y a un message sur FGTECH en bas quand je selectionne BMW E39:
"BMW SIEMENS MS41 K-LINE (READ WRITE 16Kb) -FLASH 28F200BB- |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, ton fichier est vide, que des zéro?
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | danyparis (10/11/2013) |
#10 |
Non voila ce que j'ai extrait avec le Galletto 1260
Fichier extrait au 1260 Qand je l'ouvre avec par exemple xprog non il n'est pas vierge |
#11 |
bonsoir
ton fichier n'est pas bon ,essaye de le lire en mod boot ,sinon faut desouder la 29f200 cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | danyparis (10/11/2013) |
#12 | |
Peux tu revoir cela ? Merci |
#13 |
#15 |
Probléme résolu.
Merci de fermer le sujet ;) |
| immo megane td 1996 | moky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/07/2013 12h54 |
| immo off bmw 523i e39 ews3 2D47J | hawk777 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/05/2013 22h18 |
| Immo Off laguna 1.8 1996 | Niga | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/06/2011 18h07 |
| 806, Anne 1996, essance, IAW 8P.22 | twisterelectro | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 19/11/2010 00h39 |
| immof 406 1996 Lucas | youcef_trik | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/02/2010 17h55 |
