Vieux 21/07/2013, 11h42   #31
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
j'ai coupé le fil 20 , aucune modification sur les pins , mais je pense le mieux sur les calculo lucas, c'est d'essayé de démarré sans l'eprom moi j'ai essayé et ca a marchai nickel
mais la voiture démarre aussi bien avec le off de dell
Merci a tous et courage
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to skaner69 For This Useful Post:
neocol (06/01/2014), Nico (02/12/2013), Nizar-maoukil (31/10/2013), reda75 (21/07/2013)
Vieux 03/10/2013, 19h42   #32
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
salut! concernant airbag autoliv 206
j'ai replacé l'eeprom 95080 par eeprom 25080 mais ca marche pas, est ceque on peut pas mettre un autre ou équivalent?
merci d'avance
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2013, 20h54   #33
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par skaner69 Voir le message
salut skaner69
j'ai fait un essais comme toi sans la puce 25080 ok le moteur demarre mais avait tu constate que le temoin de prechauffage ne s'allume pas et j'ai verifie pas d'alimentation aux bougies?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 22h11   #34
multi290
Avatar de multi290
bonsoir a tous
j'ai fait un diag complementaire avec clip et voila les defauts remonte avec le calculateur sans la puce 25080
1-a la mise du premier contact les deux DF present sont= DF001 (calculateur)et DF054 (circuit memoire de la pompe)
et comme je disais dans le post precedent pas de prechauffage
2- apres un premier coup de demarrage et coupure et puis redemarrage le DF054 disparait et le post chauffage fonctionne.
Vieux 30/10/2013, 22h51   #35
skaner69
Avatar de skaner69
Non dans mon cas J'ai pas eu ce souci a part le temoin de l'antidemarage
Vieux 05/12/2013, 17h42   #36
erolistik93
Avatar de erolistik93
erolistik93 is an unknown quantity at this point
bonjours les amis jais un calculateur dcu3r lucas et jai un probleme d'antidemarrage je voudrai faire un off la chip et bien la atmel930 25080MC 98300BA et si je fait un off avec immokiller que doije faire apres de plus pour que sa fonctionne merci de votre aide
erolistik93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 11h39   #37
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Pourquoi on parle de la coupure du fils n 20 alors que l'immo est en off
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 20h46   #38
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Bonsoir as tu réussi à mettre ton calculateur lucas 1.9d renault en immo off ma voiture à le même soucis et j'ai chercher un calculateur à la casse mais je ne sais pas par quoi commencer peut tu m'aider pour savoir quel matos il me faut quel soft et comment faire j'en serai reconnaissant merci
Bonjour j'ai le même soucis que toi et le même calculateur mais le mien est mort j'ai récupéré un à la casse est il possible d'enlever l’EPROM du mien et la mettre sur l'autre ?
Dernière modification par jphp ; 01/02/2014 à 19h16. Motif: fusion de messages
Vieux 31/01/2014, 22h04   #39
DK tronic Engineering
Avatar de DK tronic Engineering
DK tronic Engineering is on a distinguished road
Salut a tous 2 méthodes différentes fonctionne car il y a 2 calculateurs différent
Pour ceux qui ont une étiquette blanche, le simple fait d'enlever la 95080 ou de faire un dump off puis couper le fil 20 et ça démarre
Pour ce qui ont une étiquette noire
dessouder faire un dump off sur la 95080 "NE PAS L'ENLEVER" sinon ça ne marche pas !!
couper le fil N°20
mettre un émulateur
sinon ça ne marche pas j'ai fait les deux manip si vous suivez bien ça fonctionne
DK tronic Engineering est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to DK tronic Engineering For This Useful Post:
azyounes (06/03/2015), fethidiag (28/12/2014), Gbi24 (05/10/2019), karera 1 (30/03/2015), martinracing (01/01/2015), revo (22/01/2019), thomas (26/01/2015)
Vieux 31/01/2014, 23h01   #40
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Pourquoi faire un off si c est juste pour monter un ecu d'occasion. Un vierge, tu branche et ça démarre si ton antidem est fonctionnel.
Vieux 31/01/2014, 23h45   #41
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
salut s'il met un vierge il lui faut le code pin ou pas? merci
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 00h42   #42
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par EDAS Voir le message
Non, 2/3 contact on/off et ça démarre ( testé sur megane 1.9d pompe epic)
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
EDAS (06/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 10h19   #43
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
25080 ou 95080 immokiller le fait ne pas oublier de couper le pin 20 maintenant ca c'est la theorie une fois j'en ai fait une alors elle demarrer soit je perdais la DA soit le prechauffage reste allume et le ralenti haut depuis je conseille de refaire une cle ou un transpondeur t5 sur ce modele si tu peux
il faut faire un write protect mais si elle est proteger en ecriture les codes defauts de la voiture ne s'inscrit plus dans l'ecu car a la fin j'ai opte pour une cle.
j'ai pas essayer avec un emulateur
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 22h52   #44
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut a tous quelqu'un connait un bon programmer a part willem pour faire des write protect svp merci
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 00h00   #45
Meziane93
Avatar de Meziane93
Elle a demarre
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014)
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
