Vieux 03/10/2013, 11h08   #1
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Par défaut xprog-m v5.0
salut j'ai un probleme avec mon xprog-m v5.0. je n'arrive plus à lire ou écrire sur des mcu ou utiliser le bdm (fis reset, bkgd, ...). par contre je peux programmer les eeproms facilement avec le support eeprom.
je pense que c'est un problème d"alimentation car j'avais déja un problème au niveau des 5v et j'utilisais une alimentation externe.
quelqu'un a t'il une solution.
merci.
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 11h12   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
désinstalle et reinstalle sur ton pc parfois peux résoudre le probléme j'avais méme soucis une fois avec mon upa et sa a bien remarché.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 17h08   #3
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
Change le câble qui relie ton interface à ton boîtier
Tien nous au courant
Amicalement staff34 :)
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
Xprog m V5.3 zouk86 Programmateur de composant (flasher) 12 17/01/2013 08h54
xprog m v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 7 10/12/2012 20h49
Xprog m v5 beonce Programmateur de composant (flasher) 26 22/08/2011 02h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
