Vieux 16/11/2009, 20h58   #1
goliat17
Avatar de goliat17
goliat17 is on a distinguished road
Par défaut Comment modifier un calculateur
Bonjour à tous !
J'ai une 307 sw hdi 110 cv. Je désire supprimer mon FAP pour le remplacer par tube afrique mais il y a des capteurs qui vont m'embéter. Qu'est-ce que je dois faire pour leurer les capteurs de pression et de température du FAP ?
Je pense qu'il faut faire des modifs dans l'eprom !
Dites moi si je suis dans le vrai !
Ps : j'ai un PPS
Merci !
goliat17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2009, 22h52   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
J'(éspère que votre SW est une RHS=)
vous faite ce qui est nécéssaire pour votre tube, et ensuite
tt ce que vous aurez à faire c'est de tromper le capteur de pression différentielle pour rester dans le domaine du filtre normal, et ce mode de gestion ne sera pas envoyer au calculateur pour envoyé la demande de la régénération. Donc votre système sera Ok à jamais et plus besoin de regénération.
Et N'oubliez pas que le capteur de pression différentielle DOIT mesurer en permanence la différence de pression entre l'entrée et la sortie du Convertisseur catalytique!
Merci!
Vieux 17/11/2009, 02h17   #3
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Slt
Merci!
Salut ! Merci de m'avoir répondu !
J'ai effectivement une RHS sur laquelle j'ai déjà tromper le niveau d'additif, ( le réservoir est vide ) sans défaut dans le PPS. J'ai débranché la vanne EGR et je voudrais vider mon FAP. Ma question est la suivante, comment tromper les capteurs de pression et de température ? Je pense que le capteur de température ne me causera pas de problème.Mais comment tromper le capteur de pression différentielle ? Si je vide le FAP je vais obtenir une pression sans différence entre l'entrée et la sortie. Est-ce que ça va créer un défaut et mettre le moteur en mode dégradé ou ça va marcher ?
Merci !
Vieux 17/11/2009, 11h48   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
si vous allez procédé uniquement au vidage de votre tube, çà ne va pas marcher comme çà ! je vous ai dis qu'il faut leurer votre système au jouant uniquement sur la préssion différentielle entre l'entrée et la sortie!
Vieux 18/11/2009, 16h32   #5
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Wink
Il faut que tu mets une résistance sur ton capteur diférentielle!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2009, 02h51   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Exaaaaaaaactemennnnnnnnnnnnnnnt
Vieux 19/11/2009, 09h44   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Bonjour Goliat17,
Si tu supprimes ton FAP et ton catalyseur, il est sûr que tu ne pourras plus avoir de pression différentielle à l'échappement.
Je rappelle que chez PSA le catalyseur est pratiquement attenant au FAP.
Si tu supprimes que le FAP tu n’as rien à faire.
J'imagine que quand tu dis que tu vas supprimer le FAP, en réalité tu vas supprimer le catalyseur et le FAP (dis-moi si je me trompe!!!).
Si c'est le cas, côté T°, cela n'est pas vraiment un problème, il suffit de refixer les sondes sur le tube, par contre, concernant la pression différentielle tu ne pourras pas te contenter de poser une résistance sur le signal du capteur qui donne l’info au calculateur, car la valeur n’évoluera pas avec le débit. Si la valeur de la pression différentielle ne varie pas avec le débit, pour le programme de l’UCE inj cela n’est pas normal.
L’astuce est en effet de monter une résistance sur le signal du capteur et en plus de relier une des voies pneumatiques du capteur de pression différentielle à la ligne d’échappement, quant à l’autre voie, tu la laisses à l’air libre.
Merci de nous tenir au courant.
Vieux 19/11/2009, 16h07   #8
Sebas974
Avatar de Sebas974
Wink
Envoyé par C.LZI Voir le message
Bonjour Goliat17,
Oui c'est tous a fais ça il ne faut pas qu'une résistance! Il y a aussi des tuyaux sur le capteur différentielle a débrancher et a inverser et supprimer!!!
Vieux 20/11/2009, 21h07   #9
goliat17
Avatar de goliat17
Bonjour Goliat17,
Un GRAND MERCI à tous de votre aide !
Oui quand je dis FAP c'est cata+FAP.
C'est une très bonne idée !
je vais essayer de relever la valeur de résistance dont j'ai besoin, et modifier mes tuyaux. je vous tiens au courant .
Vous pouvez peut etre m'aider ? Pour la mesure de résistance pour que je ne fasse pas de bétises sur le calculateur .
Encore merci !
Dernière modification par goliat17 ; 20/11/2009 à 21h14.
Vieux 21/11/2009, 01h30   #10
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
La résistance doit être de l'ordre de 4 à 5 Ohm!
Vieux 21/11/2009, 09h37   #11
goliat17
Avatar de goliat17
Merci ! Est-ce que je dois prendre la valeur de résistance capteur débranché ou en fonction ?
Le capteur de pression est un 3 broches. Est-ce que vous avez le schéma de fonctionnement ? SVP !
Dernière modification par goliat17 ; 21/11/2009 à 19h44.
Vieux 22/11/2009, 00h16   #12
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
SALUT
tu as un fort gain ?
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2009, 11h02   #13
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par apexi972 Voir le message
SALUT
NON ! C'est juste que je veux qu'on moteur réspire !
Je ne supporte pas ces pots cata et autre vanne EGR !!
A++
The Following User Says Thank You to goliat17 For This Useful Post:
2560172885 (22/06/2020)
Vieux 22/11/2009, 14h26   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par goliat17 Voir le message
Re,
Tu as quoi comme connaissance en méca, électricité pour poser ces questions ?
A moins que tu veuilles supprimer le capteur (donc le débrancher), mais là il faudra que tu m'expliques comment la valeur pourra évoluer avec le débit des gaz !!!!
La résistance est obligatoirement à mettre en série sur le fil qui renvoi l'information de la pression différentielle au calculo.
Quand à la valeur de la résistance, tu rentres en dialogue avec ton outil de diagnostic et tu regardes le paramètre de la pression différentielle. Puis tu fais varier ta résistance jusqu’à obtenir une valeur du paramètre cohérente. (je t’en dis pas plus concernant la valeur pour que tu cherches de par toi-même). Ceci dit, attention, car à l’arrêt la valeur normale est de Zéro et au ralenti de quelques mbar.
Sinon, il existe un simulateur qui permet de supprimer le FAP. C’est cher et n’apporte rien en connaissances, par contre, il y a juste qu’à le poser.
Vieux 23/11/2009, 01h57   #15
goliat17
Avatar de goliat17
Re,
Salut C.LZI,
OUI ! c'est juste, je penser tout haut . En meca pas de soucis mais en électricité ça remonte à loin.
En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Je vais essayer de trouver le bon fil qui envoi l'info au calculo et monter un potentiomètre pour voir si ça peut marcher. Mais je pense que ça ne va pas être si simple!
Au sujet de ton simulateur qu'es-ce que tu appelles "cher" ?
Merci encore !
comment programmer cles 407 sur bsi memati Outil de programmation 11 05/06/2012 08h11
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
