Vieux 27/09/2013, 22h25   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Twingo II ne démarre pas
Bonjour tout le monde.
Twingo II année 2010 15 milles km.
La Twingo II était accidentée, airbags déclenchés. La voiture ne démarrait pas car elle était en sécurité à cause de l'accident donc je branche le can clip je fais un effacement de défaut (même s'il n'y en a aucun) puis je démarre le moteur au quart de tour qui tourne sous soucis.
Aujourd'hui je change les airbags, le calculateur d'airbag etc... je viens pour démarrer et là le moteur refuse de démarrer. je me dis peut être la voiture s'est encore mise en sécurité j'efface les défauts mais le moteur refuse de démarrer. Je debranche le can clip puis le re branche et re efface les defauts mais il n'y a aucun changement. J'essais avec autocom mais c'est pareil.
Dans le calculateur moteur il n'y aucun defaut. Dans can clip je vois que la pression de rampe monte a 450 barres avec le demarreur. je suis sur que les injecteurs sont bons car hier le moteur a démarrer sans souci.
Les seuls defauts que j'ai se sont les 2 pretentiometres que je n'ai pas encore changé. UCH, calculateur moteur, UPC aucun defaut. J'ai essayé au moins 10 fois de retirer la sécurité (inertie) en faisant un effacement des defauts mais en vain.
Vieux 27/09/2013, 23h10   #2
louay
Avatar de louay
Autre chose je pense avoir trouvé mais je ne suis pas sur merci de me confirmer si c'est bien ça :
Je n'arrive pas avec can clip a communiqué avec le calculateur de direction assisté. Et je viens a l'instant de voir sur le shéma electrique de la voiture que le can h et le can l du calculateur du tableau de bord passe par le calculateur de direction assisté.
je sais où se trouve le calculateur de la D. mais pouvez vous me dire ou se trouve le calculateur du tableau de bord et a quoi il ressemble ?
Vieux 27/09/2013, 23h30   #3
louay
Avatar de louay
Petite erreur de ma part le shéma electrique que j'ai vu est celui d'une clio III alors que la voiture en panne est une twingo II.
Vieux 28/09/2013, 08h21   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu fais un clear de ton ecu airbag ou tu a mis un autre ecu?
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
louay (28/09/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 11h54   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut c'est donc un 1.5 dci eco 2 probablement de type CN00 ou autre (pression de rampe et injecteur) ?
pour info il ni as pas de contacteur a inertie dessus mais je t'ai compris !
elle démarrais bien avant le changement du calculateur d airbag et ne démarre plus après la mise en place du nouveau
ben remet l ancien et teste ! si tu l as changé et non flasher contre un clear
quand a la DA dessus je pense qu'il ni as pas de stratégie lié a l antidémarrage avec la colonne comme c'est le cas avec Modus et Clio III puisque il existe des modèles sans DA pour twingo II le calculateur de DA si il en est équipe sur trouve le long de ta colonne de DA c'est un modèle électrique 8201046045 sans ESP et 8201046046 avec ESP
la colonne de DA n'influe pas sur le démarrage de ta voiture (a confirmer mais ca me parait logique )
quand a tes ligne CAN sur le TDB c'est normale toutes les infos passe par le réseau mux c'est le cas de toutes les Renault quand au calculateur du tableau de bord c'est dans le tableau de bord mais ca aussi ca n as rien a voir avec ton démarrage
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
louay (28/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 11h55   #6
louay
Avatar de louay
Envoyé par nimbus Voir le message
J'ai devirginiser le calculateur d'airbag Mais j'ai toujours réussi a demarrer les twingo II et clio III même sans devirginiser ou remplacer le calculateur
Vieux 28/09/2013, 12h05   #7
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
louay verifie que ta pas ecrasé les fils quand ta remonté ton calculateur d'airbag ou en serrant pincé les fils j'ai deja eu sa sur un scénic en remontant le ecu d airbag j'avais pincé des files et impossible de demarrer j'ai mis 4mois pour trouvé la panne et en faisant un control sur tout mon faisceau je me suis appercu de sa et aprés plus aucun soucis.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 13h59   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
as tu sauvegarder le dump d'origine ?
jphp (28/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 15h00   #9
louay
Avatar de louay
Envoyé par raisinsec Voir le message
bonjour,
j'ai devirginisé le calculateur d'airbag. Et non je n'ai plus le dump d'origine . Mais ce que je ne comprends c'est que sur toutes les autres twingo II et clio III que j'avais précédemment reparer je n'ai jamais eu a faire a ce genre de probleme.
Le fait que je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur du TDB peut il empêcher le démarrage ?
Vieux 28/09/2013, 15h01   #10
louay
Avatar de louay
Envoyé par h'mida13 Voir le message
Je vais jeter un coup d'oeil
Vieux 28/09/2013, 22h21   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
non aucune incidence avec le tdb et le démarrage
louay (30/09/2013)
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
sbb et twingo skikdi13 Outil de programmation 2 08/03/2013 22h43
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
