touareg qui demare tres tres tard le matin bougie neuve injecteur neuve de quoi peu venir
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
batterie, circuit de préchauffage :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
donne plus de details, deja quel genre de moteur, et comment il demarre tres tard, demarreur repond normal ou faible?
batterie neuve prechauf temoin sallume com d abitude tdi
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avez-vous pris les pressions de fin de compressions lorsque vous avez changez les bougies et les injecteurs ? Si oui, quelles sont les valeurs ? @+. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
donne plus d information
surtout quel moteur Merci |
c est un 2.5 tdi qui a du mal a demarer a froid a chaud pas de problem
Re,
En pressurisant le circuit avant de démarrer le matin à froid, est-ce mieux ? Les valeurs des pressions de fin de compression ? Combien à t’il de Km ? @+ |
170000 km
en insistant 5mn elle part |
#10 |
Re,
Tu ne dis pas si en pressurisant le circuit basse pression de gazole, le démarrage à froid est mieux !!!! Essayes de le faire en entrée de pompe HP. |
#11 |
ok ya pas un capteur arbre a came com les 406 hdi
#12 |
est ce que quand le moteur ne demarre pas est ce qu il tourne vite
regarde son ta soupape de recyclage ne reste pas bloquer fermer donc pas dair qui rentre dans ton moteur ps:c est le volet a l entre de la pipe d admission celle ou la grosse durite est branché. |
#13 |
merci je v voir
#14 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Ces le fameux R5 2.5TDI IP, debranche l'unité de controle injecteur pompe et verifie ta pression de préalimentation au niveau de ta pompe tandem derriere (difficile d'acces), pendant la phase demmage tu devrai avoir 2.5 bars mini. le pb c'est que ton bourrin demmare nickel a chaud ! donc la tamden j'y croit pas trop mais je penche plus pour celle qui est dans le puit de jauge. |
#15 |
Bonsoir a tous
regarde d'abord si le circuit de mazout na pas de prise d'air ensuite il y a surement un fusible et un relais de prechauffage en dessous du boitier fusible qui est pres de la batterie Freddy |
| problem sur 406 HDI 2.0 | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 09/01/2012 20h37 |
| problem 407 | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 17/11/2010 14h04 |
| problem sur mon pps | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 07/10/2009 09h18 |
| problem neyo | everson29 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/09/2009 15h42 |
| please help me to solve this problem | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/06/2009 18h37 |
