Vieux 10/11/2009, 18h54   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut touareg problem
touareg qui demare tres tres tard le matin bougie neuve injecteur neuve de quoi peu venir
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2009, 18h57   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
batterie, circuit de préchauffage :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 10/11/2009, 19h06   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
donne plus de details, deja quel genre de moteur, et comment il demarre tres tard, demarreur repond normal ou faible?
Vieux 10/11/2009, 19h06   #4
memati
Avatar de memati
batterie neuve prechauf temoin sallume com d abitude tdi
Vieux 10/11/2009, 19h11   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avez-vous pris les pressions de fin de compressions lorsque vous avez changez les bougies et les injecteurs ?
Si oui, quelles sont les valeurs ?
Vieux 10/11/2009, 23h48   #6
RGS
Avatar de RGS
donne plus d information
surtout quel moteur
Vieux 11/11/2009, 12h43   #7
memati
Avatar de memati
c est un 2.5 tdi qui a du mal a demarer a froid a chaud pas de problem
Vieux 11/11/2009, 13h03   #8
Formator
Avatar de Formator
Re,
En pressurisant le circuit avant de démarrer le matin à froid, est-ce mieux ?
Les valeurs des pressions de fin de compression ?
Combien à t’il de Km ?
Vieux 11/11/2009, 13h56   #9
memati
Avatar de memati
170000 km
en insistant 5mn elle part
Vieux 11/11/2009, 14h17   #10
Formator
Avatar de Formator
Re,
Tu ne dis pas si en pressurisant le circuit basse pression de gazole, le démarrage à froid est mieux !!!!
Essayes de le faire en entrée de pompe HP.
Vieux 11/11/2009, 18h54   #11
memati
Avatar de memati
ok ya pas un capteur arbre a came com les 406 hdi
Vieux 12/11/2009, 21h22   #12
RGS
Avatar de RGS
est ce que quand le moteur ne demarre pas est ce qu il tourne vite
regarde son ta soupape de recyclage ne reste pas bloquer fermer donc pas dair qui rentre dans ton moteur
ps:c est le volet a l entre de la pipe d admission celle ou la grosse durite est branché.
Vieux 13/11/2009, 18h46   #13
memati
Avatar de memati
merci je v voir
Vieux 24/02/2010, 13h21   #14
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Question
Envoyé par memati Voir le message
Ces le fameux R5 2.5TDI IP, debranche l'unité de controle injecteur pompe et verifie ta pression de préalimentation au niveau de ta pompe tandem derriere (difficile d'acces), pendant la phase demmage tu devrai avoir 2.5 bars mini.
le pb c'est que ton bourrin demmare nickel a chaud ! donc la tamden j'y croit pas trop mais je penche plus pour celle qui est dans le puit de jauge.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2010, 23h36   #15
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Bonsoir a tous
regarde d'abord si le circuit de mazout na pas de prise d'air
ensuite il y a surement un fusible et un relais de prechauffage en dessous du boitier fusible qui est pres de la batterie
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
problem sur 406 HDI 2.0 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/01/2012 20h37
problem 407 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/11/2010 14h04
problem sur mon pps alilou PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/10/2009 09h18
problem neyo everson29 Tableau de bord (Dashboard) 0 03/09/2009 15h42
please help me to solve this problem mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 0 01/06/2009 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
