#16 |
Pour être vraiment sur de ton souci il faudrait le code moteur ou les 8 dernier chiffres de ton VIN Pour info , il exite une version avec relais double ce situant sous la plaque support du calculateur moteur coté passage de roue droit mais de mémoire il n'y a pas de BSM Pour la seconde version , regarde ton faisceau en sortie du BSM ( il faut ouvrir la gaine de protection ) car parfois 1 ou plusieurs fils sont coupés coté BSM ou sous le coffre à batterie en bas de la BV , regarde cette image pour coté BSM ![]() A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | MecaTech (26/08/2013) |
#17 |
Bon tout d'abord, voilà pour toi dreamland 42094480 .
Ensuite n'ayant pas trouvé ce relais double, je pense que c'est bien une 2nd version comme ta photo (même BSM) . D'ailleurs sur la connectique grise du millieu c'est là que j'ai relié le gros fil blanc avec le petit jaune pour que le véhicule demarre . Mais j'ai pas trouvé de fils coupé ou autres dans le faisceau . |
#18 | |
Ton véhicule correspond a un moteur DW8 ayant pour type WJY Je te laisse le schéma de la gestion moteur et du bsm trouvé sur Autodat@ , la prise grise de ton bsm correspond a B , regarde aussi la prise elle même si cela n'est pas déja fait , elle charbonne sur quelques contacts parfois . Pense aussi à vérifier s'il ne manque pas un fusible . A+ |
#19 |
merci pout la doc dreamland, je vais regarder ça !
a+ |
#20 |
Alors tu as un problème dans antidémarrage possible électrovanne de la pompe bloque
#21 |
#22 |
#23 |
essaye de mettre la masse , utiliser un fil comme mass
| Demarrage impossible Audi A8 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 27/11/2015 22h19 |
| Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 20 | 24/10/2013 22h23 |
| demarrage impossible 307 sid801 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 09/12/2012 21h00 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
