Vieux 24/08/2013, 20h13   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pour être vraiment sur de ton souci il faudrait le code moteur ou les 8 dernier chiffres de ton VIN
Pour info , il exite une version avec relais double ce situant sous la plaque support du calculateur moteur coté passage de roue droit mais de mémoire il n'y a pas de BSM
Pour la seconde version , regarde ton faisceau en sortie du BSM ( il faut ouvrir la gaine de protection ) car parfois 1 ou plusieurs fils sont coupés coté BSM ou sous le coffre à batterie en bas de la BV , regarde cette image pour coté BSM
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 20h35   #17
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Bon tout d'abord, voilà pour toi dreamland 42094480 .
Ensuite n'ayant pas trouvé ce relais double, je pense que c'est bien une 2nd version comme ta photo (même BSM) . D'ailleurs sur la connectique grise du millieu c'est là que j'ai relié le gros fil blanc avec le petit jaune pour que le véhicule demarre .
Mais j'ai pas trouvé de fils coupé ou autres dans le faisceau .
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 19h25   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par nordin_93 Voir le message
Ton véhicule correspond a un moteur DW8 ayant pour type WJY
Je te laisse le schéma de la gestion moteur et du bsm trouvé sur Autodat@ , la prise grise de ton bsm correspond a B , regarde aussi la prise elle même si cela n'est pas déja fait , elle charbonne sur quelques contacts parfois .
Pense aussi à vérifier s'il ne manque pas un fusible .
Type de fichier : rar 206.rar (250,7 Ko, 36 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013), nordin_93 (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 22h24   #19
nordin_93
Avatar de nordin_93
merci pout la doc dreamland, je vais regarder ça !
a+
Vieux 27/08/2013, 22h30   #20
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Alors tu as un problème dans antidémarrage possible électrovanne de la pompe bloque
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 14h02   #21
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
non non vu que ca demarre avec son shunt des fil
c la connectique
merci quand mm de ton intérêt pour ce post
a+
Vieux 23/09/2013, 18h29   #22
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Je pancherais plus pour un fil sectionner ou un fusible griller
si sa peut aider j'ai les correspondances des fusibles
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 05h12   #23
xsara212
Avatar de xsara212
xsara212 is an unknown quantity at this point
essaye de mettre la masse , utiliser un fil comme mass
xsara212 est déconnecté   Réponse avec citation
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
