Vieux 21/08/2013, 20h40   #1
azro
Avatar de azro
azro is an unknown quantity at this point
Exclamation Aide sur pompe epic lucas
salut tlm
j'ai une Mégane 1.9d moteur f8q622, le problème elle ne veut pas démarrer (elle démarre 20 a 30 secondes et elle s’éteint ) je l'ai passer a la valise il ya avais un problème de relais pl d'alimentation ,j'ai changer les deux relais (calculateur et injection) tjrs le même problème !
j'ai essayer avec un autre uch(immo off) pareil
je l'ai passer une autre fois a la valise cette fois a indiquer un flux de débit gas oil selon le technicien c'est du au stop électrique tjts activer
après j'ai vérifier les deux relais pl et j'ai constater que les quatre fil donnent tous le +(12v) meme les blanc et meme sans contact
autre sans contacte la pompette de GO est dure a fonctionner et facile lorsque je retire le - de la batterie chose que j'ai constater nouvellement
alors svp de quoi vous me conseiller ! et surtout le fonctionnement du stop électrique Merci d’avance
azro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 20h56   #2
salut, sur epic c le calculateur qui pilote, pas de stop electrique,
contrôle la distribution, le clavette sur le pignon AAC
a+
Vieux 21/08/2013, 21h02   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu trouveras sur ce lien >> ici << toutes les infos consernant ton moteur avec pompe epic , le schéma est dispo à la fin du document .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
azro (22/08/2013), MecaTech (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 12h20   #4
azro
Avatar de azro
Par défaut salut
salut , je vais vérifier la clavette ! aussi j'ai voulu savoir ec que lélectrovanne de stop(Débit-) celui de l inférieure de la pompe avec fil Blanc-Rouge reste alimenter avec 12v pour les files avec ou sans contacte !!!
Vieux 22/08/2013, 12h21   #5
azro
Avatar de azro
merci pour le document c vraiment utile
The Following User Says Thank You to azro For This Useful Post:
Vieux 22/08/2013, 16h03   #6
salut, si elle demarre qq secondes puis s'eteinds
je pense a la distrie, contrôle cette clavette, elle a tendance a s'arracher,
ne te fit pas aux repaires, ils s'ont ok, mais aac se décale, mm symptômes
ca demarre, ca cale, et au diag, pression de carburant ou qq chose du genre
dit nous .
Vieux 22/08/2013, 16h05   #7
pour ce qui est du courant après coupure contact,
as tu mit les bons relai ???
a+
Vieux 22/08/2013, 19h59   #8
azro
Avatar de azro
Par défaut salut
Merci jphp pour tes conseilles !
j 'ai vérifier la distribution et elle est bonne la clavette et tout
pour les relais sont les même et d'une bonne marque !
qq ma conseiller de nettoyer le capteur du position débit ( tete de pompe ) et je ne sais pas quoi faire!!
Vieux 22/08/2013, 20h20   #9
pompe epic, nettoyer le circuit de carburant, controler ds le reservoir, presence d'algues
ds le puits de jauge, nettoyer les électrovannes sur la pompe, nettoyant freins + soufflette plusieurs fois, changer le filtre
contrôle calage de la pompe , un viseur ds le trou devant après dépose du bouchon
distrie au repaire, viseur de la pompe en face du trou
essaye avec un bidon de gasoil branché en direct sur alim et retour sur la pompe
et dit nous
a+
Vieux 24/08/2013, 13h37   #10
azro
Avatar de azro
bjr, j'ai contrôler la distribution est c'est OK !
j'ai bien nettoyer les EV de la pompe (le ressort du EV de stop était bien sale )
aussi le filtre les conduites GO ! la pompe distribue le GO normale vers les injecteurs 1-3 2-4 !!
autre aprés le contact et que pompe avec la pompette j'entend un 2 em clic de la pompe et la pompette devient souple !! a suivre
Vieux 31/08/2013, 20h36   #11
azro
Avatar de azro
après plusieurs tentatives j'ai opter pour une pompe Lucas DPC (reste qq réfections )!il n'est y pas a espérer bcp de l’électronique après 300000 km ! problème résolue
Merci tlm
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 13/09/2014 13h51
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
dcu3f fiat lucas epic filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 02/05/2013 20h40
immo off calculateur lucas epic jphp Immobilizer dumps/solutions 5 25/03/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
