Vieux 15/08/2013, 18h48   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Angry impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip
voila mes amis j'ai un problème j'arrive tous jours pas a scanner le calculateur d'injection sur les clio dci même avec can clip renault est avec la version 114 et 124 et 129 le défaut vérifier votre mise a jour de votre matériel mais avec les autre calculateur tous vas bien merci de votre repense d'avance
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 19h01   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut votre problème avec cette voiture ou bien tous les dci ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 15/08/2013, 20h50   #3
marcusbilly
merci diago de ta repense oui avec toute les clio 1.5 dci
Vieux 15/08/2013, 22h24   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut, Marcusbilly
Dans la clip concernant les Renault de type Clio II tu as deux choix dans une liste déroulante as tu essayer avec les l'un des 2 choix ? Clio et Clio 3/5 portes
en gros l un test le Réseau Multiplexe et l autre non (en fct du type de véhicule)
as tu accès avec d'autres véhicule de la gamme en ASDE (le menu style DOS) ?
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2013, 11h18   #5
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
J'ai le même problème avec les clio dci,si il ya une solution a ce problem.merci
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2013, 15h56   #6
diago2001
Avatar de diago2001
oui les amis jai confirmer avec mon amis raisinsec essayer cette solution
Vieux 17/08/2013, 15h15   #7
marcusbilly
salut raisinsec oui le problème se pose avec toute les clio 1.5 dci soit 3 porte ou 5 porte et même j'ai 2 clip tous jours la même chose vérifier la mise a jour de votre matériel
Vieux 17/08/2013, 18h29   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Re,
bizarre bizarre je suis en version 103 sur mon pc
j ai 4 valises CLIP dont 1 authentique ça fonctionne bien
et ta valise fonctionne avec Kangoo Mux , Scenic 1, ???
Vieux 17/08/2013, 21h52   #9
marcusbilly
oui avec fonctionne avec Kangoo Mux , Scenic 1 le seul problème avec les clio 1.5 DCI c'est de l'impossible de rentrer au calculateur injection
Vieux 17/08/2013, 22h09   #10
RANA
Avatar de RANA
pour moi c'est pareille,j'ai tous essayer ca marche pas que sur les clio dci,et des fois il me demande comme un mot de passe pour accéder au calculateur,
Vieux 17/08/2013, 22h38   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
vous voulez pas essayer avec une autre version ex 103
histoire de voir si c'est un problème logiciel ?
ou peut être un défaut de votre Clip !
Vieux 18/08/2013, 15h21   #12
marcusbilly
j'ai 2 valises clip le même problème je suis en exp pac 3
Vieux 18/08/2013, 15h39   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis essayer de utiliser ccleaner et faire un nettoyage pour la base de registre .
Vieux 18/08/2013, 18h06   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par marcusbilly Voir le message
Moi aussi en Xp service pack 3 et cela fonctionne sur clio !
essaie de réinstaller une version antérieur pour voir si c'est un problème de Software ou matériel
de toute facon c 'est soit l un soit l'autre
Vieux 18/08/2013, 19h10   #15
marcusbilly
ça veux dire réinstaller une version antérieur
connexion impossible au scanner... lavoisier Automobile en général 10 22/10/2012 15h23
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
Clio 2000 avec clip budman programmation & synchronisation de clé 2 21/09/2011 10h16
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Tableau de bord (Dashboard) 2 27/01/2011 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
