Vieux 27/06/2013, 06h15   #16
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Slt tout le monde, j'ai à peu prés le même probléme, j'ai sous la main un BSI jhonson controls BSI 2004 H05 9661940480 qui à planté et il me faut le dump vierge pour le reprogrammer.
J'en ai un deuxiéme de la même réf si sa peut accélerer les choses...
Petit détail : je n'arrive pas à localiser la 95128 est-ce que c'est celle qui est au millieu de la carte? merci pour votre aide.............
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 16h50   #17
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, voici la suite de mon aventure.
Après avoir reprogrammer l'eprom 95128 du BSI, je l'ai ressouder, un coup de Lexia pour le télécodage et apprentissage des clés et là elle démarre!!!!!
Trop bien.
Le problème est que le compteur indique " 0km ".
On m'avait dit de ne pas changer le kilométrage sur l'eprom car le BSI aurait du prendre le kilométrage du compteur automatiquement.
L'eprom du compteur indique 156666km ce qui est le kilométrage réel de la c4 et le BSI 128756km.
Le problème est que je n'arrive pas à changer le kilométrage du BSI.
De l'aide svp merci.
Type de fichier : bin clear bsi c4 95128.bin (16,0 Ko, 15 affichages)
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 17h57   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut vierge
voici un vierge 100% ok apprentissage a faire avec pps il te faudra le code pin bien sur mp dans ta boite ................et roule
Type de fichier : rar clear bsi c4 95128.rar (532 octets, 9 affichages)
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 18h00   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
re dit moi tu veut combien
Vieux 15/08/2013, 18h05   #20
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
attention la bsi reprendra le km le plus eleve si le kilometrage et inferieur a 156666km donc faut faire le dash post tout ca
Vieux 15/08/2013, 18h33   #21
gary49
Avatar de gary49
Envoyé par AS2KER Voir le message
Je voudrais 156666km stp
Vieux 15/08/2013, 18h57   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le dump la que tu as poste cest un vierge a tu fait les adaptations avec pps
Vieux 16/08/2013, 11h53   #23
gary49
Avatar de gary49
Oui adaptation avec pps ok.
La voiture démarre mais le kilométrage est reparti à 0km
Vieux 16/08/2013, 11h57   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
cest impossible que ta bsi indique 0 etant donne quel va reprendre automatiquement le compteur du dash donc 156666 km
Vieux 16/08/2013, 12h26   #25
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut izi je suis d accord avec toi rien a comprendre
Vieux 16/08/2013, 12h46   #26
gary49
Avatar de gary49
Mon client (un étudiant) est très content du résultat.
Sa voiture fonctionne et sa ne lui a pas coûter un euros.
Par contre moi je cherche à comprendre pourquoi le kilométrage est revenu à zéro alors que l'on m'avait dit qu'il reprendrait automatiquement le kilométrage du compteur qui est de 156666km.
La voiture n'ai plus chez moi depuis un moment mais je peux luis demandé de revenir pour faire un test.
Je cherche juste à savoir d'ou viens mon erreur....
Sur plusieurs sujet que j'ai pu lire sur ce forum, des que l'on parle de compteur vous pensez que nous somme des trafiquants.
Doucement les gars, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Pour vous prouvez ma bonne fois que certaine personne on mis en doute, je propose à n'importe quel personne du forum de venir chez moi pour m'aidez et pourquoi pas me surveiller............ Entre 2 bières quand même.......
Merci quand même à toutes les personnes qui mon aider et qui m'aiderons dans l'avenir.
Vieux 16/08/2013, 16h57   #27
gary49
Avatar de gary49
J'ai juste dit le kilométrage de la voiture quand j'ai u le problème.
Vieux 16/08/2013, 18h03   #28
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
Envoyé par gary49 Voir le message
envoi dump de ta bsi car j ai jamais entendu
que le compteur envoyait le km dans la bsi
mais plutôt le contraire
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2013, 18h15   #29
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par worldcar Voir le message
Bonjour worldcar
Et bien moi je te confirmer que si tu mets un BSI avec un kilométrage plus faible que ton compteur,ton BSI prendra le kilométrage du compteur et vice versa si ton BSI a un kilométrage plus élevé que ton compteur et bien le compteur prendra le kilométrage du BSI.
Soit l'un soit l'autre prendra toujours le kilométrage le plus élevé.
CDLT angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
INVICTUS (16/08/2013), jphp (16/08/2013)
Vieux 16/08/2013, 19h02   #30
salut, les kilo se promènes partout,
ds la console, le bsi, le bloc abs, le calculateur moteur,
suivant l'année, c le compteur qui s'adapte, si c plus de kilo ds le compteur, c le reste qui s'adapte, c possible avant 2005 que le compteur ce fiche des autres et vice versa,
ds ce cas tu fait un certificat de kilométrage, avec ton entête de garage, tampon signature etc, ca fera office de preuve
attention, les controles techniques, les garages et autres marchands de pneu etc etc
garde preuve de kilométrages, en cas de problèmes ce sera facile de prouver
l'escroquerie
crdt
angels59 (16/08/2013), INVICTUS (16/08/2013)
pin from bin 95128 meca Transponder, code pin 1 28/05/2013 17h24
C3 bsi Valeo 95128 baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 27/02/2013 22h20
95128 bsi 407 coupé electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 11 17/10/2012 14h05
Peugeot 307 hdi bsi 95128 electronique-auto.com Transponder, code pin 3 12/07/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
