Vieux 13/08/2013, 19h17   #16
en fait ca démarrerai si tu commande un plip au n° de serie de jsky
et que tu recode la cle avec le code de j-sky
là oui ca demarre
sinon post ton ori et on vera que c pas la carto la flash
c l'eprom qui t'empeche
a+
Vieux 13/08/2013, 19h26   #17
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
là oui ca demarre
a+
ok voila
ça c'est celui de mon véhicule
Type de fichier : rar ma406galetto.rar (103,8 Ko, 7 affichages)
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 19h32   #18
FILE: ma406galetto
Bytes: 7FFFF
Checksum: 38B8
Marca: Bosch
Num. HW: 0281001977
Num. SW: 1037359082
Vieux 13/08/2013, 19h33   #19
barbenzingue
oui ça c'est ce qui sort dans Galetto
Vieux 13/08/2013, 19h36   #20
oui ca que tu doit trouver
SW: 1037359082
Checksum: 38B8
Vieux 13/08/2013, 19h44   #21
si ca demarre maintenant ?
qu es ce qu'il te manque, si c pour le regulateur de vitesse, que tu as ajouté
il faut coder le bsi, ou le remplacer, si il est pas compatible
avec les régulateurs
je suppose que tu as remplacé le com 2000
a+
Vieux 13/08/2013, 20h36   #22
barbenzingue
SW: 1037359082
Checksum: 38B8
le hard n'est pas important? Je veux dire, je peux mettre n'importe lequel?
Vieux 13/08/2013, 20h38   #23
barbenzingue
a+
Pas la possibilité de le faire ce soir
Pas besoin de télécoder le bsi, je suis semi mux je le rappelle
et pas de comm2000
Vieux 13/08/2013, 20h42   #24
salut, tu sais on fait ce qu'on veut avec ces EDC15C2
la carto c pas très important on la mod et c bon, c l'eprom et le bsi qui pose problème
mais tant que tu ne s'ais pas ce que tu veut en faire !!
on saura pas non plus
qu'es ce que tu veut faire au juste ??
ami
Vieux 13/08/2013, 20h51   #25
barbenzingue
je veux juste activer ce p....n de regulateur
juste ça, pas de modif de puissance ou je ne sais quoi, j'ai passé l'age de faire joujou
j'ai tout ce qui me faut dans la voiture sauf visiblement le calculateur qui ne le permet pas
Je répète encore une fois, dans PP2000, je n'ai pas l'option télécodage pour le CMM. Donc pas de possibilité de l'activer. CQFD
Maintenant si toi tu as une idée je suis tout ouie et je prends
Vieux 13/08/2013, 21h32   #26
ok, on s'ait maintenant
tu as ajouter le régulateur et tu n'arrive pas a le faire reconnaitre par le bsm
bsi et la carto
tu es sure que ton regu es compatible avec ta machine ??
lors du branchement ?? pas de problèmes ? des cables qui restes ??
tu aurai dut prendre le système complet, bsi bsm et calculateur, voir le bloc abs
a+
Vieux 13/08/2013, 21h40   #27
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Essaye celui là
Type de fichier : rar Peugeot_406_2L_hdi_110 - 0281001977_1037359082.rar (103,8 Ko, 10 affichages)
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
jphp (13/08/2013)
Vieux 13/08/2013, 21h42   #28
barbenzingue
bsi et la carto
a+
il provient d'une 406
Prendre le systeme complet? Vu le prix......
Vieux 13/08/2013, 21h43   #29
barbenzingue
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
Essaye celui là
celui là c'est bon, la voiture demarre
Mais toujours pareil au niveau de PP2000
Absence de télécodage dans le CMM
fichier mod 406 1.8 16V micapolo Chiptuning 2 11/01/2015 18h00
fichier yhs amme Informatique 1 24/06/2012 12h33
fichier.bin mecanno Airbag 2 08/03/2012 23h21
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
