Vieux 13/08/2013, 12h29   #1
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
Par défaut fichier ori 0281010248
salut tout le monde
y a t'il quelqu'un qui peut me fournir un fichier original pour un edc15c2 0281010248?
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 13h01   #2
regarde ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281010248
a+
barbenzingue (13/08/2013)
Vieux 13/08/2013, 13h34   #3
barbenzingue
excellent
merci bcp
Vieux 13/08/2013, 14h08   #4
barbenzingue
Bon ben finalement ça ne va pas
je voudrais bien essayer avec un original et non un dump
si quelqu'un à ça en stock
Vieux 13/08/2013, 14h43   #5
salut, je vois pas ou est le probleme,
c un dump ori complet
qq que tu veut faire ??
Opened: C:\Users\jphp\Desktop\dump_CMM_406_RHZ_EDC15C2_HW_ 0281010248_SW_1037359169.bin
File size: 512 Kb
Scanning for structures... Pass: 0
SW: 1037359169
HW: 0281010248
Vieux 13/08/2013, 15h20   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, c'est mon dump ori de ma 406 (406 RHZ 110cv de 2000 sans régulateur de vitesse)
"barbenzingue" ne fait que de créer des post sans expliquer précisément ce qu'il veut donc forcément que ça n'aboutit jamais...
Rappel des règles du forum
Vieux 13/08/2013, 15h20   #7
barbenzingue
elle ne demarre pas avec ce fichier
Vieux 13/08/2013, 15h23   #8
barbenzingue
Envoyé par j-sky Voir le message
euh merci!!
j'essaie d'injecter un autre fichier dans mon calculateur
Avec un fichier original d'une autre ref, ça demarre, avec le tien ça demarre pas
c'est tout ce que je peux
Vieux 13/08/2013, 17h32   #9
salut, évidement ta une chance sur 1000 que ca demarre, faut faire un immo off
essaye d'etre plus precis ds ce que tu cherche, la prochaine fois, merci a j-cky pour son fichier
faut parler!!
a+
Vieux 13/08/2013, 18h03   #10
barbenzingue
pas une question d'anti dem puis que c'est mon CMM
Par contre le HW 0281001782 dans mon calculateur ben ça demarre
Quant à expliquer ce que je veux explicitement, je pense avoir ici raconté suffisamment mes déboires pour activer mon régulateur de vitesse, principalement à J-Sky
Vieux 13/08/2013, 18h11   #11
Envoyé par barbenzingue Voir le message
salut tout le monde
ha je savais pas, le post que j'ai pris c celui-ci
ou tu cherche la carto et pas plus,
ami
Vieux 13/08/2013, 18h21   #12
barbenzingue
voila
c'est pour mettre sur le mien.
Donc juste la cartographie me suffira
Vieux 13/08/2013, 18h36   #13
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Si le SoftWare n'est pas le même c'est normal que ton auto démarre pas, tu as une info SoftWare => avec le BSI anti démarrage.
C'est comme pour un logiciel windows ça fonctionne pareil.
L'antidémarrage immobilise le véhicule par véroullage électronique du calculateur moteur.
Conditions de dévérrouillage du calaculateur moteur:
- le transpondeur de la clé doit être identifié
- le transpondeur de la clé doit être authentifié
- le calculateur moteur et le BSI doivent être appariés
1- A l'apparition du + APC le calculateur moteur envoie au BSI un nombre aléatoire
2- Le BSI calcule grâce à une fonction de cryptage et à partir du nombre aléatoire et du code BSI, un
nombre servant d'authentification
3- Simultanémant, le calculateur moteur calcule aussi un nombre servant d'authentification de liaison,
grâce à une fonction de cryptage et à partir du nombre aléatoire et du code du calculateur moteur
4- Si la clé est authentifié, le BSI envoie au calculateur moteur le nombre servant d'authentification de
liaiason qu'il a calculé
5- Le calculateur moteur compare le nombre servant d'authentification de liaiason issu du BSI à celui
qu'il a calculé
Si les nombres sont identiques le calculateur moteur se déverrouille
6- Si les nombres sont différents le calculateur moteur reste verrouillé
Soit plus précis dans ta requête en détaillant bien "HW" "EEPROM" et "SW", surtout que dans cette section c'est pour des "IMMO".
PS:Fichier ORI enlever "jphp" a déjà posté.
Cdlt.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 14/08/2013 à 12h16.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 18h59   #14
barbenzingue
ok je prends note
Mais pourquoi ma voiture a demarré avec un autre fichier?
Vieux 13/08/2013, 19h05   #15
une fois sur mille ca peut marcher, si le sw et proche c possible
test le fichier de mesrine 29, j'ai pas regardé, mais j'ai bien peur que ca marche pas
post ton fichier ori
crdt
fichier mod 406 1.8 16V micapolo Chiptuning 2 11/01/2015 18h00
fichier yhs amme Informatique 1 24/06/2012 12h33
fichier.bin mecanno Airbag 2 08/03/2012 23h21
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
