Vieux 05/11/2009, 19h03   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut kango d65 qui ne veus pas demarrer
bonsoir a tous j'es un kango d65 qui ne veus pas demmarer ou il demarre est s'arrete pour 2ou3 seconde,le defaut indiquer sur clip est coherence de la position du rotor, es se que c'est le defaut de al pompe ou du calculo, si c'est de la pompe comment le regler sans la changer, et si c le calculo que faire mes amis , merc i a tous.
Vieux 05/11/2009, 19h14   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Est-ce le DF066 sur clip ?
Si oui, le def qui suit est ?
Vieux 05/11/2009, 19h19   #3
justinyours
slt oui c'est ce fameut defaut
Vieux 05/11/2009, 19h23   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par justinyours Voir le message
Re,
Et le petit def c'est quoi ?
Vieux 06/11/2009, 11h30   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
slt, cé le calculateur
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2009, 23h51   #6
pimo
Avatar de pimo
Smile
quels kilometrage a ton vehicule?
Vieux 07/11/2009, 19h22   #7
justinyours
slt la voitur a rouler plus de 200000 km
Vieux 07/11/2009, 19h42   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
Vérifie le calage de la chaîne de distribution et surtout le pignon de l'arbre à came, (position du rotor) trop fréquent sur KAngo!
Vieux 07/11/2009, 21h23   #9
pimo
Avatar de pimo
Smile
A 200000kms il y a de grande chance que la pompe soit hs.
elle resemble a celle ci?
si oui
verifie que tu n'as pas de prise d'air sur ton circuit d'alimentation de G.O.
verifie le faisceau entre la pompe et le calculateur (isolement continuite court circuit au + ou a la -)
essaye la soluce dans la doc jointe inclus voie crtl faisceau
la doc jointe (mp par mp)
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
justinyours (08/11/2009), star31 (07/11/2009)
Vieux 07/11/2009, 21h53   #10
Formator
Avatar de Formator
Pour que le DF066 apparaisse sur une pompe EPIC, il faut qu'il y a perte du contrôle de la boucle de débit par le calculateur. A ce moment là, il active lui même l'électrovanne du stop électrique qui peut se lire au moment de l’arrêt moteur dans la lecture de la liste des états par le ET091 (contrôleur du stop électrique).
Si c'est bien le cas, s'assurer:
* Qu'il n'y ai pas un défaut sur le circuit basse pression type de prises d'air ou perte de charge (filtre gazole colmaté) en tentant de la faire démarrer en pompant sur la poire par exemple ou avec un réservoir annexe.
* Qu'elle ne démarre pas sur de l'huile qui stagne dans le collecteur d'admission, mais elle ne le ferait que sur le premier démarrage le matin par exemple, et en plus en cognant les 2 à 3 secondes avant de couper.
* Que les électrovannes de débit + et de débit - hydrauliquement fonctionnent.
* Que l'électrovanne de stop hydrauliquement fonctionne. Bien que sur ce système le calculateur contrôle l'étanchéité de celle-ci et aurait affiché le défaut DF014 sur l'EV de stop.
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
