Vieux 08/08/2013, 13h40   #46
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut jphp
Ça fait mention de l activation du +apc
C pas 10 secondes mais 5s mais bon ça c un détail
le cas de figure pour notre ami mouss est différent son contact est établi mais son problème est ailleurs
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
jphp (08/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 13h46   #47
oui les secondes on s'en tape, dés que le combiné s'eclaire en entier c bon et le dialogue avec l'outil de diag devrait etre possible, mm si le calculateur est hs
ont aura au moins une reponse
si le dialogue ne se fait toujours pas, alors calculateur
alim, cablage, fusibles, relai, calculateur
ds l'ordre
a+
raisinsec (08/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 15h25   #48
raisinsec
Avatar de raisinsec
Un calculateur qui ne réponds ça ne veut pas forcément dire qu il es hs
Tous comme un calculateur HS si l ECU est cuit il ne répondras non plus
Si l ecu n est pas alimenter forcément il ne réponds pas
Ce que je veut te dire c est compte tenue des cas similaire de Scenic je n ai jamais eu à changer un calculateur pour ces symptômes
Le problème se trouvait toujours sur le faisceau
Pour s en convaincre suit les conseils de formator
En changeant par un ECU si les gmv ne tourne pas en changeant l ECU c est lui qui est hs dans le cas contraire c est l environnement électrique
Vieux 08/08/2013, 17h35   #49
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
BONJOUR
La après le teste avec calculateur de Mégane 1L9 DCI je suis fixer sur la panne c'est bien le calculateur
J’ai mis mon calculateur sur la Mégane et la ventilo tourne en permanence et quant j ai mis celui de Mégane sur le scenic la le démarreur tourne et s'arrêt normal c'est l anti démarrage et tout les autre symptômes on disparu
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 17h41   #50
salut, c bien vu, calculo hs
a+
mouss35500 (08/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 17h42   #51
mouss35500
je vien d'ovrir le calculo et voila ce que j'ai trouver
Type de fichier : jpg photo.jpg (90,3 Ko, 95 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
jphp (08/08/2013), raisinsec (08/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 18h12   #52
ca as chauffé, ca vaudrait le coup de refaire la soudure, c facile
dit nous
a+
Vieux 08/08/2013, 18h22   #53
raisinsec
Avatar de raisinsec
Ok donc calculateur Hs merci pour ton retour d infos
Formator (09/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 22h45   #54
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
calculateur ca fait mon 4 eme ,
defaut charge batt et plein d autre normalement
et si tes ventilo se mette en marche c est que tu n a plus de com avec le calculateur
je suis sur a 99.999%
j en etais sur !!!
content pour toi que tu est pu trouver ta panne
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post:
mouss35500 (09/08/2013)
Vieux 09/08/2013, 00h25   #55
mouss35500
ma question mantenant et comment adapter un calculo d'ocas
merci a vous tous pour votre soutien
Vieux 09/08/2013, 17h27   #56
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est bien qu'à partir du #4 post tu ais pu affirmer à 99,999 % que cela venait du calculateur.
Car avec les peu de contrôles qui avaient été fait jusqu'au #3 post, il faut être devin pour pouvoir l'affirmer.
raisinsec (09/08/2013)
Vieux 09/08/2013, 17h29   #57
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mouss35500 Voir le message
Au BDM avec un calculateur ayant le même hardware et en espérant que l'un des 3 fichiers lus sur l'original ne soit pas corrompu.
Vieux 09/08/2013, 20h08   #58
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
c est la maladie c est connu comme la tour effel et c est pas le premier loin de la ,apres moi j di ca j di rien, meme si au 4 eme poste je le di!! comme tu me le fais remarquer
des foi pas besoin de controle quand tu connais la panne
quand tu fais de l electronique auto 16 a 18 heure par jour ,defois tu trouve plus vite que d autre !!!mais rasure toi je suis pas devin et je galere comme certain sur d autre panne!!!!!mais celle la j en etais sur a 99.99 % voila
cordialement
guillaume
Vieux 09/08/2013, 20h10   #59
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
tu fais un backup au bdm de l origine et tu transfert sur un autre edc16 de 1.9 dci et zou !!
Vieux 09/08/2013, 21h28   #60
Formator
Avatar de Formator
cordialement
guillaume
Justement, moi je suis dans la maçonnerie et les Renault je ne les connais pas du tout.
Il est vrai que chaque fois fois qu'il y a un problème de GMV qui tournent à la mise du contact sur un scénic II ou une mégane II c'est à 99,999% le calculateur.
D'ailleurs Rainsinsec quand il parle du fil orange (code liaison 3AA), il a pas eu de chance (cela n'arrive que 0,001 %), car c'est très très souvent le calculateur. Les défauts d'UPC qui engendrent un problème identique en ne restituant pas le + 12V de puissance à l' UCE et ses actuateurs (code liaison 3FB) pareil, cela n'arrive jamais (ou pardon 0, 001 %) car c'est très très souvent le calculateur, etc ....
Il est normal de commencer par remplacer un calculateur (tel qu'il soit) sans avoir fait un minimum de contrôles quand on sait évidemment que cela arrive à 99,999% (c'est bien connu) ?
J'espère que les vrais techniciens automobiles vont se manifester en rapport à ce que j'écris, car là, ça bat les records.
Et ensuite tu dis que tu fais du diagnostic en électronique embarquée 16 à 18 H par jour et que tu es plus fort que tout le monde, et que tu trouves les pannes plus vite, et bien moi je te dis bravo.
Moi qui pensais qu'un calculateur ne se diagnostiquait pas, et que c'était uniquement par déduction quand tous les contrôles primordials et élémentaires avaient été fait, qu'on en déduisait seulement qu'il était HS.
Bon je me coucherai moins con ce soir car là, tu m'as appris des choses et je vais retourner à ma maçonnerie qui est beaucoup moins compliquée pour moi.
raisinsec (10/08/2013), ricards99 (10/08/2013)
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
