Vieux 07/08/2013, 01h56   #1
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Par défaut probleme perte de puissance 330d e46
Salut à tous, à mon tour d'avoir un problème, je vais de faire simple,
j'ai une 330 sur laquelle j'ai déjà changer la mécanique, complète c'est a dire que celle que j'ai eu était complète donc je ne me suis pas pris la tète j'ai tout laisser et j'ai remonter comme ça,
au bout d'un moment j'ai eu un problème de turbo qui grippait (que j'ai changer par mon ancien qui était nickel) problème de turbo... enfin ça c'est ce que je croyait, car depuis hier je n'ai plus du tout de puissance et les symptômes que j'avais sont réapparu,
je démarre j’accélère un coup elle ne dépasse pas les 3000tr/mn s’étouffe et cale, ça c'est a l’arrêt et a chaud, en roulant je n'ai plus du tout de puissance
le diag me dit de regarder le débitmètre et le capteur qu'il y a sur le rail d'injection, j'ai débrancher les 2 + la sonde qu'il y a sur la pipe mais ça ne change rien, au premier diag j'avais aussi l'actuateur du turbo qui ressortait
bon dsl de vous prendre votre temps les amis mais je n'ai qu'un véhicule donc autant vous dire que je suis dans la merde la.. je trouve po
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 04h56   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
sa peut etre un defaut de calculateur si comme vous dit c pas uneprob de debimetre
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
MachOne (07/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 22h42   #3
MachOne
Avatar de MachOne
Merci de ta réponse, voila aujourd'hui j'ai procédé au recodage du DDE et toujours pareil, je suis en pleine détresse les gens svp aidez moi
Vieux 07/08/2013, 22h59   #4
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
Envoyé par MachOne Voir le message
tu pourrai avoir le cata encrassé?
sinon le defaut du capteur pression rampe ca pourrai etre un pb de pression ou ton regulateur sur la pompe hp est hs ou tu as plusieurs injecteurs qui sont fatigués et c est la pompe hp qui sature pour combler le manque de pression et tu ressent pas que le moteur boite du coup car il n y a pas qu un injecteur hs mais plusieurs fatigué et chute de pression au moment de l accel!possible que ca soit ca qui la fasse caler . si tu peux prendre le dosagedes retours d injecteur ca serai bien
bon courage
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
MachOne (12/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 23h04   #5
MachOne
Avatar de MachOne
ah une réponse ça réconforte, ça été fait pour les injecteurs j'en ai qu'un qui est a la limite mais ça passe encore puis non elle ne boite pas, c'est lequel le régulateur sur la pompe hp ?
Vieux 07/08/2013, 23h16   #6
MachOne
Avatar de MachOne
et concernant le cata oui justement j'y es pensé je doit voir ça demain
Vieux 08/08/2013, 00h21   #7
mom13
Avatar de mom13
oui cata bien possible...
le regulateur de pompe hp il a une connection deux fils et il tient par deux vis torx de 25 ou 27 me souviens plus c est a l arriere de la pompe hp.
si quand tu le demonte y a de la limaille ta pompe est hs sinon essai de le nettoyer juste voir si y a un changement . mefie toi de ton injecteur si il est limite tu sent pas le moteur boiter mais la pression baisse dans la rampe et la pompe arrive plus a corriger le manque . ca m est arrivé plus d une fois ;-)
Vieux 08/08/2013, 00h32   #8
MachOne
Avatar de MachOne
ok ben merci du conseil, concernant l'injecteur j'en ai 6 sur l'autre moteur dont un neuf que je venait de changer alors bon je sent que bientôt il va rejoindre mon moteur, ce qui me fait chier c'est de devoir démonter la pipe d'admission, j'aime pas y toucher à cause des cales.
Vieux 08/08/2013, 01h19   #9
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
On a pas assez d info sur ton prbleme quel ton code erreur avec quel appareil tu fait ton diag
il faut faire un essai en roulant et voir les parametre moteur tu doit verifier;
1.la synchronisation moteur
2.la pression rail
3.la pression de suralimentation (air )
4.egalement si il y a un doseur d air s il fonctionne
tiens nous au ju
a+
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
Vieux 08/08/2013, 01h20   #10
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
verif aussi les ouring des la rampe
Vieux 11/08/2013, 21h01   #11
MachOne
Avatar de MachOne
Envoyé par Aimadfm Voir le message
2.la pression rail
tiens nous au ju
a+
Bon ben je reviens vers vous les amis, alors tout ça à été vérifié le circuit de dépression semble correct, je vais quand même changer la durite qui va au poumon du turbo
hier j'ai débrancher le pré-cata pour voir si c'est pas lui qui foutait la merde, ça n'a rien changer, aujourd’hui j'ai donc décider de m'enlever les doigts du *** et entrer dans le vif du sujet alors j'ai démonter la pipe d'admission, changer le capteur de pression de rail, j'ai aussi supprimé le turbo du circuit de dépression et j'ai fait tourner comme cela, miracle l'auto tourne et ne s’étouffe plus à chaud, elle ne cale plus non plus... conclusions soit l'électrovanne qui est HS ou soit.... ben le turbo, je ne voit pas d'autres solution possible... qu'en pensez vous ?
nb: la pipe d'admission est une pipe sans les volets que j'ai déjà changer par le passé
Vieux 11/08/2013, 23h42   #12
MachOne
Avatar de MachOne
ah oui puis je fait mes diag avec DIS v57 donc bon on a du mal à faire mieux là !!!
Vieux 12/08/2013, 23h36   #13
mom13
Avatar de mom13
alors ou en ai tu de cette panne?
je trouve ça bizarre que juste en debranchant la depression turbo donc geometrie ouverte jpense , cela fonctionne .... tu as surement raison ton turbo est peut etre grippé mais tu as verifié si l helice tournait ? d experience une geo grippé ne fait pas caler un moteur mais sur une A4 1,9tdi j ai eu cette panne plus de puissance et elle s etouffait jusqu a caler , c etait l axe grippé plus rien ne tournait!
quand tu as fait cet essai tu avais la pipe demonté? car egr debimetre et capteur admission hors tolerance peuvent fausser ta recherche...
Vieux 13/08/2013, 00h32   #14
MachOne
Avatar de MachOne
Bon alors j'en suis que j'ai remis mon ancienne électrovanne et vous savez quoi ? je me retrouve avec la même panne que j'ai eu avant de me décider a changer de turbo, à savoir que quand je décélère en forte puissance, tout se coupe jusqu’à ce que le moteur en cale, par contre j'ai toute la puissance de mon turbo, à chaud comme à froid, sauf que j'ai la panne d'il y a 6 mois en arrière, je suis mdr, alors j'en conclus que:
1) j'ai changer de turbo pour rien la première fois
2) les 2 électrovannes sont HS mais réagissent différemment à leurs pannes
Vieux 13/08/2013, 00h39   #15
MachOne
Avatar de MachOne
j'allais oublier, en général une électrovanne ne lâche pas... sauf sauf si on y va comme un forcené et perso faut dire que mon auto je la tâtonne bien faut que ça répondent et que ça décolle bien (d'ailleurs j'ai un 335 ou un 645 en vue )
bref, j'allais oublier, tu n'a pas tord de dire que lorsque je débranche tout cela peu fausser ma recherche, sauf que si tu relis bien j'avais déjà tester en débranchant tout et la panne était toujours la avec l'autre électrovanne.
Aujourd'hui je suis quasi-sur a 99% que le turbo n'a rien et que c'est cette foutu électrovanne qui fout la merde !!!
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
