Bonjour, jai un petit soucis , j'ai changer des pneus sur un grand c4 Picasso taille en 215.50.17; la cliente a voulu mettre du 235.45.17 mais le petit soucis j'ai les capteur de valve qui délire quelle est le meilleur moyen a votre avis.
merci par avance |
j'ai bien trouve une solution mais je voudrai avoir votre avis.
passer par le Diagbox et de désactive les valve . est 'il possible de les désactive ? |
ah ben le mieux pour moi est de les supprimes ca deconne souvent ces valves...
sur psa tu roule qq kilomètres et c bon
mais si tu change les dimensions des pneu, tu es en infraction et c pas bon !! a+ |
J'ai fait une décharge de responsabilité, mais je voudrais dépanner ma cliente, je vais tester de désactiver les valves, sinon je verrais pour remettre une taille conforme a son véhicule
#6 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ceci-dit ton post est loin d'être précis, combien de capteurs "déconnent" quel est le défaut mémorisé, ... et qu'entends tu par : "j'ai les capteur de valve qui délire" ? |
de plus ABS ESP ASR tu en fait quoi ?
tu desactive ?? soyons un peu sérieux crdt |
ABS / ESP devrait fonctionner correctement, n'ai pas de problème. Et des capteurs de pression des pneus seulement nécessaire, c'est pneus est RFT
| comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 | mecatronique | ABS, ESP, DSC | 14 | 24/09/2013 21h43 |
| fuite sur la grosse valve 307 | nsync+ | Systeme de climatisation | 2 | 08/07/2012 19h27 |
