Vieux 19/07/2013, 01h34   #16
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste le dump ori et celui en deuxième lecture
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014), skaner69 (20/07/2013)
Vieux 19/07/2013, 05h58   #17
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Moi même problème lu mi le off réécrit comparer les fichier identique
Branchement sa démarre coup le contacte et sa démarre plus
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 19/07/2013, 23h54   #18
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
voici le dump d'origine et aussi les lectures après le 1er essai et le 2eme essai , je ne comprend pas ce qui se passe , ?
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2013, 23h58   #19
skaner69
Avatar de skaner69
voici les dump
Type de fichier : bin apres 1er essai.bin (1,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : bin apres 2 essai.bin (1,0 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : bin d'origine clio.bin (1,0 Ko, 112 affichages)
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
ygreczede (08/10/2014)
Vieux 20/07/2013, 00h54   #20
beonce
Avatar de beonce
Dell66
Ton off n'a pas marcher sa a même pas démarrer
MEMBRE VIP
pir@tos_44 (05/12/2013)
Vieux 20/07/2013, 02h05   #21
mecano70
Avatar de mecano70
sl
que t as dit le fab ?????
Envoyé par beonce Voir le message
Vieux 20/07/2013, 02h11   #22
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut clear
essaye cela et fait comme je t ai dit
fab
no forget thanks
Type de fichier : rar clear clio.rar (358 octets, 102 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014), ygreczede (08/10/2014)
Vieux 20/07/2013, 02h27   #23
beonce
Avatar de beonce
Avec émulateur
MEMBRE VIP
Vieux 20/07/2013, 03h41   #24
dell 66
Avatar de dell 66
pour skaner les dumps ne corresponde pas a celui que je t'ai passé. je te renvois le tiens modifié.
pour beonce, a mon avis c'est normal,je modifie toujours le dumps ori, pour ton probléme fait un white protect sur celui que tu a fait en premier pour te passer le l'émulateur, en regardant le data il semblerait lever pin 1 et 3 et connecter sur la 4, attention je n'ai pas fait ce genre de manip, je le teste a la première occas.
Type de fichier : zip clio dcu3r off decod.zip (433 octets, 311 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
azyounes (06/03/2015), EDAS (05/01/2014), Gbi24 (05/10/2019), Licokite (07/11/2013), skaner69 (23/12/2013), ygreczede (08/10/2014)
Vieux 20/07/2013, 04h07   #25
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut off dcu3r
essayez ce dump et donne moi la réponse
Type de fichier : rar mahfoud decoding.rar (366 octets, 89 affichages)
Vieux 20/07/2013, 10h13   #26
skaner69
Avatar de skaner69
je viens d'essayé le calculo sans eprom , et la ca démarre normalement ,j'ai fait un tour avec la voiture nickel , le moteur monte dans les tours normalement , je vais tout de même essayé le off que dell ma envoyé et je vous tiens au courant .
merci a vous tous
Vieux 20/07/2013, 23h06   #27
skaner69
Avatar de skaner69
Bonsoir a tous
du nouveau concernant le off de dell je l'ai testé et il marche nickel
merci a vous tous , et merci a dell66 qui m'a accompagné dans cette démarche
Vieux 20/07/2013, 23h31   #28
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt skaner tu as lever pin 1 et 3 connecter sur pin4? ou pas besoin avec le off de dell66
ta couper le fil20?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 00h38   #29
nacerweb
Avatar de nacerweb
pour le wp un willem le fait sans probleme le programmateur fait un wp au niveau software lever la pin 1 et la relier a la 3 ca ne marche pas .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
fethidiag (05/01/2015)
Vieux 21/07/2013, 01h07   #30
meca
Avatar de meca
Thumbs up
ok nacer merci pour l'info
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
