Bonjour , quelqu'un aurait un tuto pour branchement du galletto 2 en bdm?
merci |
tu as tous dans le manuel d'utilisation de ton galletto |
J'ai vu mais ils disent pas si il faut alimenter l'écu ou non .
De plus je sais pas si mon galletto est compatible bdm , c'est celui avec le dongle blanc , modèle gris alu. |
je ne vois de galletto avec dongle,pose un lien ou une photo de ton interface
c'est pour qu'elle calculateur
Ben peu importe ( la j'ai un marelli) mais j'aurais voulu savoir si il fallait alimenter l'écu ou pas ?
justement c'est pas Ben peu importe,tous dépend du calculateur que tu veux lire,ton calculo c'est dans la page 15,il te faut une alime externe pour le calculo,et une résistance a enlever,
envoi moi ton adresse mail par MP pour que je t'envoi le document car c'est trop lourd
#10 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14910 va au post 5
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#11 |
Merci je vais tester ça , et il parait que le flash avec eepc permet l'utilisation du bdm la dessus .
J'ai flashé je vais voir . [email protected] |
#12 |
petite info qui va plaire a certain.
le galletto v51 plante en boot mode et bdm , si ca vous arrive essayer de mettre la langue en italien et la ca fonctionne |
#13 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
j'ai lu quelque part que si le galetto v2 ne fait pas bdm qu'il fallait changer 3 puce a l’intérieur...et sa dépend du modèle de galetto (le gris alu, le noir, et le noir qui a 3 leds) et pour l'alimentation de l'ecu le fgtech est livré avec un câble qui comporte 4 +12 et 4 masses a toi de brancher celui qui faut ou il faut.
#14 |
slt
#15 |
merci pour le lien
| Problème galletto 2 v51 | fabio | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 24/12/2013 06h02 |
| galletto v2 | rap95 | Chiptuning | 1 | 26/12/2012 15h28 |
| un p'tit tuto ISP | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/02/2012 23h17 |
