Vieux 09/07/2013, 21h00   #1
Abdelouahab
Avatar de Abdelouahab
Abdelouahab is an unknown quantity at this point
Par défaut clim 406 hs ?
Bonjour et Salem a tous Ramadan Moubarek Karim a tous Challah j'ai ma clim sur 406 hdi 90 cv qui ne marche pas le voyant s'allume lorsque j'appui sur le boutton la soufflerie marche mais le compresseur ne colle pas et un collègue ma conseillé de changer tous les joints en lien avec la clim chez peugeot car ma voiture est de 2000 et clim que j'avais recharger il y a 3 ans donc peut être que les joint soient poreux, merci des conseils
Abdelouahab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abdelouahab For This Useful Post:
topalarme (09/08/2013)
Vieux 09/07/2013, 21h21   #2
dafton
Avatar de dafton
dafton is an unknown quantity at this point
Salam à toi,
J'avais un doute sur mon véhicule acheter d'occase, moteur de clim ne collais pas.
En passant un jour chez Norauto il y avait un petit panneau sous le contoire pièces détaché qui disait qu'il faisait des diagnostique clim gratuit.J'ai donc laissé mon véhicule,
ils l'on garder 2 heures et m'ont remis une feuille de diagnostique.La clim étais simplement déchargé, pas de fuite.
Je pense que l'offre et valable dans tous les centres Norauto.
dafton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dafton For This Useful Post:
Abdelouahab (24/07/2013), topalarme (09/08/2013)
Vieux 09/07/2013, 21h39   #3
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
verifier le gaz.les fils d'alimentation .le capteur de refrigirant ...fusible ...etc
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
Abdelouahab (09/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 22h55   #4
Abdelouahab
Par défaut clim
Envoyé par dafton Voir le message
Salam à toi,
Salem a toi dafton et merci de ton renseignement je vais rapidement voir pour devis gratuit chez norauto voir ce qu'il me diront merci encore
Vieux 09/07/2013, 22h58   #5
Abdelouahab
Par défaut clim
Envoyé par slimane Voir le message
Salem a toi aussi slimane et je vais voir si norauto fait devis gratuit et diagnostique mais Baraka Allah Ou Fick et seulement après je checherai la panne merci frère
Vieux 09/07/2013, 23h25   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt abdel
commence par vérifier le fusible et relais climatisation
après dans tout les cas quand un compresseur de clim ne fonctionne pas soit il est en panne ou circuit du réfrigérant bas ou vide suite a une fuite
et vérifie pressostat trifonction du réfrigérant
après il te reste une solution passer un coup de diag ou
alimenter ton compresseur en direct pour voir s'il colle comme sa tu sera sur voila l'amis ......cdlt
Abdelouahab (11/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 00h09   #7
Apuissance2
Avatar de Apuissance2
Apuissance2 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Abdel je pence qu ' il aurait été bien de voir avant tout si l'alimentation en courant arrive a ton compresseur et a partir de la tu pourras controler gaz
Tu prends lampe temoin tu l as mets sur prise du faisceau moteur qui arrive au compresseur je crois de couleur jaune la tu mets moteur en route la clim et observe si lumière allumer le problème viendrai du gaz ,compresseur ,etc,si elle ne s allume pas problème de fusible de bsi ou même faisceau voilà tiens nous au courant
Apuissance2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Apuissance2 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2013, 07h36   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt Abdel si après avoir fait de tes recherche et rien à donner va sur cette adresse il y'a un PDF qui va t'aider
MDP dans ta boite
.................................................. cdlt
Type de fichier : rar Reparation clim.rar (367 octets, 21 affichages)
Vieux 10/07/2013, 13h08   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
la maladie sur les BSI Siemens de 406, c'est le relais de clim qui grille
Si tu as du gaz dans le circuit, ça vient surement du relais
Le relais porte la référence P1CN010W
tu peux essayer de le mettre en contrainte ou de taper un peu dessus pour voir s'il colle mais généralement, les contacts interne sont charbonnés
Abdelouahab (11/07/2013), topalarme (09/08/2013)
Vieux 11/07/2013, 10h13   #10
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie le gaz c est le gaz bein chargie verifie relias du clim au niveau de BSI
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
Vieux 11/07/2013, 11h31   #11
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
J'y suis passé sur mon BSI de coupé 406 siemens D9-B4 !!! Le relais étais HS, problème très connu !
Bonne chance !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
Vieux 11/07/2013, 23h06   #12
Abdelouahab
Bonjour ou bonsoir a tous et merci beaucoup a tous je vais faire un à un les tests que vous m'avez conseillé Baraka Allah Ou Fickoum merci
Vieux 12/07/2013, 11h41   #13
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
la plupart des panne de clim au 406 vien de bsi
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
Vieux 15/07/2013, 23h53   #14
Abdelouahab
Bonjour a tous et merci de tous vos conseils je viens aux nouvelles car par ces chaleures vaut avoir une clim qui fonctionne j'ai controler mon compresseur en direct et bonne surprise il fonctionne donc je me suis attelé a trouver le fusible mais avec ma revue technique et la surprise le repérage des fusibles ne correspondait pas donc je les ai controler un à un jusqu'à trouver le bon qui était grillé et que j'ai remplacé et ma clim refonctionne merci à vous encore
Vieux 15/07/2013, 23h59   #15
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors la solution tu trouve l’alimentation de la console et la sorti pour le compresseur et tu fait un relais externe
_________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
problem clim bmw x5 e53 techtronic1 Systeme de climatisation 7 12/10/2013 21h53
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
clim 307 hdi siemens newfree Systeme de climatisation 5 08/06/2012 22h50
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
