Vieux 29/06/2013, 11h11   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut probleme tableau de bord 206
salut depuis quelque temps déjà (quelque année ) , j'a un problème avec mon tableau de bord plus précisément mon compte tour il ce décale a chaque fois que je démarre le moteur .
Et quand je coupe le moteur au lieu de ce mettre a zero et est complètement ailleur , je precise qu'il ne s'affole pas mais qu'il est simplement décalé .
Est ce que c'est un problème connu ??
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2013, 19h52   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Changer le tablaux
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2013, 19h56   #3
zingilingiling
C'est pas réparable ???
Vieux 29/06/2013, 20h09   #4
salut, essaye de flasher la batterie avant de remplacer la console instruments
procedure : debrancher les deux cables sur batterie, les reliers ensemble pendant
20 secondes je dirait, ca corresponds au mode sommeil des calculo
ensuite rebranche les bornes sur la batterie, met le contact pendant 30 secondes, reveil
des calculo,
coupe le contact 1 mn et test
dit nous ??
a+
zingilingiling (29/06/2013)
Vieux 29/06/2013, 20h41   #5
zingilingiling
Je vais essayer et je te tiens au jus
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
jphp (29/06/2013)
Vieux 29/06/2013, 21h08   #6
oui souvent ca marche la dessus
pour le thanks c le pouce a droite
a+
Vieux 29/06/2013, 21h12   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Thumbs up réponse
Envoyé par zingilingiling Voir le message
_______________________________________________
si un problème de compte tour,sa ma arrivé a ma 206,tous le temps je décale mais si la mémé chose.alors j'ai le changé carrément .
sa ma arrivé avec une accélération dépasse le 5000 tr/m est de puits se jour il est décale.
si bien aidé les autre
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
diago2001 (03/07/2013)
Vieux 29/06/2013, 22h44   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt zingi ton problème viens de cette pièce
voila si sa peut aider....................crdlt
Type de fichier : jpg photo_111571.jpg (52,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 04/07/2013, 09h10   #9
zingilingiling
Ma 206 est de 2003 ,c'est une SW 2L HDI
Donc phase 1 ou 2 ?
Vieux 04/07/2013, 12h00   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
c'est une phase 2 donc probleme d'aiguille fendue il te suffit de la remplacer (probleme connue ) elle est juste emboité
Vieux 04/07/2013, 16h55   #11
zingilingiling
peugeot en vend des aiguilles ??
Vieux 05/07/2013, 03h42   #12
electronicscars
Avatar de electronicscars
electronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura about
te escribo en español solo tradusca con google
lo que les pasa a esos tableros jaeger se rompe el eje donde se desplaza un engranaje es porque es parte de la caja de acrilico transparente yo le hago el eje con un troso de mecha de taladro el cabo de la misma de 1. 25 m/m perforo con una de 1 mm para dejar tiraje luego quiebro la de 1.25 del largo apropiado y lo clavo en la carcaza del motor para hacer el eje nuevo es un metodo Uruguayo aca ese tablero cuesta 1500 dolares tenemos margen para quemar nuestras pestañas reparando uno de ellos
electronicscars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 03h52   #13
electronicscars
Envoyé par electronicscars Voir le message
adjunto foto
Type de fichier : jpg photo_111571.jpg (3,5 Ko, 72 affichages)
Vieux 09/07/2013, 13h43   #14
DAVID02620
non peugeot n'en vend pas va dans une casse tu trouvera ton bonheur
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
probleme tableau de bord sur 406 hdi 110cv de 2000 skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/06/2013 01h13
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Tableau de bord (Dashboard) 1 11/03/2013 21h12
probleme tableau de bord seat toledo jerem22 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2013 19h06
probleme tableau de bord scenic2 kid84 Café du forum 2 16/01/2012 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
