Vieux 10/06/2013, 22h55   #1
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Par défaut 24C02 impossible d ecrire
salut a tous j essaie de lire une 24C02 avec carprog clone mais rien sa marche pas pourtant je les dessoudez... j'ai essayez de le lire aavec un digi sa a marchez j'ai reussi a la lire mais impossible d ecrire et maintenant j'ai que des ffffffffff comment faire et pk cela??? merci a tous....
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2013, 07h39   #2
sam69
Avatar de sam69
salut retoure ton eprome ou sinon grade les pattes il ce peut que tu a de la resine dessus
Vieux 11/06/2013, 10h01   #3
2pac
Avatar de 2pac
SALUT C A DIRE retourne l eeprom je ne te suis pas trop... je v m achetez un bon programmer pak j en est mart des galere.... upa ou x prog???
Vieux 11/06/2013, 14h14   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais la lecture et l ecriture avec une autre 24C02 si ça marche ça le probleme vient de ton eprom
l union fait la force
Vieux 11/06/2013, 14h37   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
regarde ce post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...97&postcount=5
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 21h25   #6
rumensivanov
Avatar de rumensivanov
rumensivanov is an unknown quantity at this point
ci tu peus lire l'eeprom donc ton programmer marche bien.
ouvre le pdf de 2402 et t'assure si pin 7 et connecte de gnd , si pin 7 est connecte de positive write protection enabled - l'ecrire est impossible en ce cas
rumensivanov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 23h52   #7
Roturbo
Avatar de Roturbo
Roturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura about
Le carprog original a le meme problem avec la 24c02.
Roturbo est déconnecté   Réponse avec citation
lire/ecrire 29f400 sur carte machin76 Programmateur de composant (flasher) 10 25/05/2013 00h58
Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! moyopo programmation & synchronisation de clé 12 02/01/2013 10h42
UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 29 25/01/2012 11h29
Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 sXr Tableau de bord (Dashboard) 6 01/12/2010 19h26
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
