Vieux 01/06/2013, 11h13   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut C3 pluriel 1.4 HDI sid 804 ne démarre plus
Bonjour a tous
Je suis allé voir une C3 pluriel 1.4 HDI qui n'a plus voulu démarrer du jour au lendemain
Le mécano a au préalable changé,filtre a gazoil,capteur arbres a cames,capteur vilebrequin sans résultat.
J'ai tout de suite contrôlé la tuyauterie de gazoil sous la boite a aire car problème déjà rencontré sur C3 RAS
J'ai essayé un autre BSM ou cas ou (je précise BSM d'origine B4 et j'ai essayé un B3 je n'avais que ça sous la main) ??Sans résultat !!!
Fusibles habitacle et compartiment moteur OK
J'ai branché la PPI et j'ai un résultat que vous allez pouvoir interpréter heuu perso j'ai des soupçons sur un problème de faisceau ou alors un calculateur malade.
Rien n'est ou peu alimenté au niveau injection,j'ai demandé au mécano de changer de batterie,il a dit on va prendre celle de ma voiture elle est bonne.
Bon j'aurais préférais une neuve,bref même résultats.
Je n'ai pas les shémas électriques pour ce véhicule donc difficile de faire des contrôles sans valeurs,ni affectation des voies :-(.
Si vous en avez sous le coude je suis preneur.
Voici quelques imprime écran du diag:
http://www.servimg.com/image_preview...=39&u=17157641
http://www.servimg.com/image_preview...=40&u=17157641
http://www.servimg.com/image_preview...=41&u=17157641
http://www.servimg.com/image_preview...=42&u=17157641
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
CLT angels59
Vieux 01/06/2013, 11h22   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Mets déjà une batterie neuve pour commencer au moins ce sera éliminé.
Est ce que tu as action démarreur ?
Envoie ton VIN en MP.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
angels59 (01/06/2013)
Vieux 01/06/2013, 11h28   #3
angels59
Avatar de angels59
Bonjour maitresox
Les imprimes écran que j'ai mis en liens,sont en phase de démarrage et démarreur tournant oui.
On le voit rien ne réagis :-(.
Pour le vin je téléphone au mécano et t'envois ça en MP.
Pour la batterie je vais essayer de la convaincre car très têtu le monsieur :-)
Merci a toi :-)
Vieux 01/06/2013, 12h58   #4
maitresox
Avatar de maitresox
C'est dans ta boite
Pour moi c'est ton BSM, il sont assez fragile la dessus.
Vieux 01/06/2013, 13h53   #5
angels59
Avatar de angels59
Re
Merci a toi maitresox,donc le bsm B3 que j'ai essayé,même connectiques mais un fusible 20A en moins par rapport au B4 n'est pas compatible si je comprends bien.
Pour le shéma merci encore,je regarde ce soir en rentrant du boulot.
Vieux 01/06/2013, 14h12   #6
on dirait qu'il te manque une alim
tension bat 1.5 v ??
+apc 13v c bon
contrôle le contacteur neyman, les masses
met un cable de la masse batterie au moteur, et un autre de la masse a la caisse
dit nous
a+
Vieux 01/06/2013, 14h25   #7
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Pour moi j'ai été confronté à ce type de problème avec le défaut commande injecteur état puissance, c'était le Calculo HS. Essaye de démarrer avec un calculateur moteur déverrouillé tu verras ça va démarrer.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
Vieux 01/06/2013, 15h27   #8
angels59
Avatar de angels59
Merci pour vos pistes les gars ;-)
Avec le shéma électrique,je vais savoir déjà ou regarder.
@jphp@ je vais rajouter ces masses en plus comme tu me le conseil ;-)
@tw1lz@ En dernier recours,effectivement si après tous les contrôles s'avaire infructueux,je chercherais après un siemens sid 804 en espérant qu'il ne soit pas trop difficile à trouver.
Merci encore à vous
Clt angels59
Vieux 22/07/2013, 13h48   #9
angels59
Avatar de angels59
Bonjour a tous
Petit déterrage de poste (proprio qui ne se décidait pas)
Après changement du BSM B4 et de la batterie la voiture est reparti,donc bonne nouvelle:-)
A suivre pour la suite je ne suis pas encore allé la voir.
Merci encore pour votre aide ;-)
@maitresox tu avais mis le doigt dessus ;-)
cdlt angels59
Vieux 22/07/2013, 14h17   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
calculateur a changer ça mai arriver pas mal de fois
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
diago2001 (22/07/2013)
Vieux 22/07/2013, 14h52   #11
diago2001
Avatar de diago2001
calculateure hs jai deja ce problem avec une 206 1.4hdi et saha ftourkom
Un bon travail n'a pas de prix.
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
Airbag C3 Pluriel - TEMIC 9663357580 diagautoprog Airbag 1 03/11/2011 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
