Vieux 31/05/2013, 15h44   #1
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
Par défaut probleme clim 407 1.6 hdi
les amis j'ai un probleme avec une 407 1.6 hdi,normalement ca capacité de gaz est de 625 g mais quand je procede a la charge du clim apres vidange et vide elle accepte au max 415 g et la charge se bloque,j'ai testé le compresseur il fonctionne bien mais j'ai remarqué que le ventilateur avant ne tourner pas donc le gaz ne circule pas dans les durites de climatisation
vos conseilles sont les bienvenues si qq d'entre vous a deja rencontré ce genre de probleme
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 16h08   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tu as combien de kg de gaz dans la bouteille de ta station de clim.
Il te faut au moins le double de ce que tu mets à savoir minimum 3KG pour pousser correctement.
maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
land2a (22/11/2013), nilac (17/10/2013), surkouf (01/06/2013)
Vieux 31/05/2013, 16h25   #3
surkouf
Avatar de surkouf
j'avais 1.850 kg vous pensez que le probleme vient de la !! bon je vais recharger ma bouteille et réessayer je vous tiendrez au courant
Vieux 31/05/2013, 17h12   #4
FEMAC CLIM
Avatar de FEMAC CLIM
FEMAC CLIM is on a distinguished road
j'ai pu comprendre que tu veux faire une recharge moteur arrété.
quelles sont les pressions haute et basse lues compresseur en marche....
concernant le ventilo , à mon avis ,il se mettera en marche en fonction de la HP 'haute pression) .... à suivre
FEMAC CLIM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 19h24   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
il te faut un vide de grand délais entre 10 a 20 minute
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 10h51   #6
surkouf
Avatar de surkouf
j'ai recharger ma bouteille et j'ai fait un vide de 20 mn ,je suis en train de recharger la clim,je vous tiendrai au courant
merci a vous tous
Vieux 01/06/2013, 11h13   #7
maitresox
Avatar de maitresox
ok pour moi c'est çà
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
SAHOIM (11/11/2013)
Vieux 01/06/2013, 11h22   #8
surkouf
Avatar de surkouf
c bon les amis tout est en regle
merci pour votre aide
Vieux 25/09/2013, 15h11   #9
lopo
Avatar de lopo
lopo is an unknown quantity at this point
Pour un entretien du circuit ( aucune ouverture du circuit ) le tirage au vide doit être au minimum de 30 min !
lopo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lopo For This Useful Post:
land2a (22/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 00h32   #10
SAHOIM
Avatar de SAHOIM
SAHOIM is an unknown quantity at this point
si tu n'arrive plus rentrer ton gaz c'est la pression circuit et bouteille se sont équilibrer,ta pression bouteille doit plus eleve ou chauffe ta bouteille vers la fin quand sa bloque
SAHOIM est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim golf 5 formator2 Systeme de climatisation 3 17/04/2013 14h27
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
