bonjour a tous , j'ai un probleme avec ma E90 le voyant airbag c'est allumé , chaque fois que quelqu'un s'assoit sur le siege passagé,
et maintenant le voyant reste allumé constament qelqu'un connaitrais d'ou vien le probleme ,si c'est un electrique ou mecanique merci de vos reponce |
#2 | |
met toi en règle avatar présentation ?? a+ |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Memo01
si tu ne lis pas les régles le voyant d'airbag resetera allumé
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | MecaTech (04/10/2013) |
et oui met une avatr et regarde ton tapis d occupation de siege
#8 | |
http://www.youtube.com/watch?v=eDfxEAS9eHw ta qu'a suivis la vidéo bonne chance .
je vais essayer ca et je te teindrais au courrant @+ |
#10 |
#11 |
MDR Oublieeeeeeee , hahaha , super video kamikaze :) parfait pour cramer le module sgm /kbm/lm/ et avec un peut de chance le module CAS sur BMW .
mais tu est un kamikaze toi lol . plus serieusement , le probleme d'allumage de la diode d'airbag intempestif et a 95 % sur les bmw les pin de raccordement au siege ( fiche x275 ) ou la GROSSE FICHE JAUNE . , a savoir que sur ces fiche et je vais vous faire halluciner, il y a un pontet de securiter ( voir wds bmw diagrame) donc en realiter sur la conection au ceinture par exemple ou sur l'airbag , les fils se trouvant dans les petite fiche verte et noir se touche d'origine grâce a se pontet , ET OUI . une simple coupure méme temporaire affecte le système sim /szl qui détecte une resistance hors tolérance ( entre 0.8 ohm et 3.4 ohm) ce qui allume l'airbag solution simple et efficace pour les Mac Gyver , débrancher la batterie sinon PAF ( jamais vu encore mais parait que sa marche hahaha , défaire les fiche sous le siégé, identifier les connexion de ceinture et du prétensionneur de ceinture pour le conducteur , a l'aide d'une pointe fine , sortir les pin de leur broche, de la fiche sous le siège .es contacteur vert et noir sur les prétensionneur de ceinture ( NOTER LEUR EMPLACEMENT ET FAIRE DES PHOTO POUR LES GASTON LAGAFFE ., ouvrez les broche verte ou noir , sortez les pin a l aide tjr d une pointe fines et les resserer et les remettre en place , ENSUITE LA SA DEVIENT DÉLICAT SUR LES PRETENTIONNEUR A L AIDE D UNE POINTE SORTIR LE PLASTIQUE DES PRÉTENSIONNEUR( sans quoi il s allumera encore) VERT ET NOIR une fois enlever,regarder bien dans la broche en plastique, un métal en forme de U métallique qui touche les 2 fils OUI LES DEUX, sortez le de la broche sans le casser , apres il faut l'elargire pour que quand vous replacerez cette foutu fiche a 2 ball, les 2 petit crochet vienne se positionner contre la broche du cable et faire contacte . solution 2 pour les timides, commander les câble avant pour prétensionneur de ceinture de securiter + les plastique detrompeur des pretentioneur et les remplacer APRES TOUT SA , oui c'est encore allumer , normale faut reset avec inpa/dis/carsoft/ une banane / ou autre chose lol PS: sachez evidement que , c'est valable pour tous les contacte d'airbag .....( bmw) et y en a partout, frontal, satellite, coupe batterie,volant,rideaux, thorax, porte , ect ect DE RIEN love Tlemencen Forum |
#12 |
merci de l explication je vais essayer la 2 eme soluce
ou peut on ce procurer les cables merci de ton aide |
#13 |
Tu a 3 solutions :
- Changer la nappe sous le siège :) - Mettre un leurre - Faire un codage avec les bons outils pour désactiver cette option (comme si tu avais les sièges baquets) |
#14 |
#15 |
Voici la nappe :
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=230931363527 Et pour trouver le leurre tu fais une recherche sur ebay : bypass airbag e90 :) http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=190807970347 Voila :) |
| voyant abs et airbag allume sur renaut dacia | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 11/09/2012 23h26 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant airbag kango2 allumé | marcusbilly | Airbag | 8 | 25/02/2012 20h46 |
| mon voyant airbag toujour allumé ? | binhex | Airbag | 8 | 24/01/2012 16h36 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
