Vieux 03/04/2013, 12h47   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par eCU25 Voir le message
Bon,je viens de tester avec la batterie qui été en charge donc origine de la voiture.
A la clé,le démarreur ne se lance pas, par conte en shuntant avec un tournevis, il se lance bien mais n'entraine pas le moteur.
Quels sont les autres testes à faire ?
thank's
le moteur du démarreur marche ? est ce que le relais du démarreur fonctionne ?
entre ou et ou tu shunt ? car si tu shunt sur la sortie du relais c'est normal qu'il
Vieux 08/04/2013, 07h46   #17
eCU25
Avatar de eCU25
Problème résolu après avoir changer le démarreur.
Merci pour l'aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 15h08   #18
brico89
Avatar de brico89
brico89 is an unknown quantity at this point
bjr quelle tension aux borne de la batterie, ta voiture est ce une e 39 ou e 34?????
brico89 est déconnecté   Réponse avec citation
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
