Vieux 15/05/2013, 17h45   #1
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
Question panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu
Ce matin je viens a la rescousse d'un collègue qui a rentré une C3 hdi tombée en panne de batterie.
1/Son diag: pas de charge alternateur/replacement alternateur qui avait déja été changé, la voiture affichant 170 000 kms PAREIL voyant de charge éteint
2/ intervention d'un technicien avec ordi pour interroger la mémoire défaut AUCUN DEFAUT après mise en route du moteur il débranche la fiche 2 voies sur le bsm,réalimente l'excitation et l'alternateur se met a charger. le technicien lui dit de vérifier la ligne d'alimentation du bsm à l'alternateur.
3/mon intervention:
je sonde:
le circuit entre l'alternateur et le bsm(fil 1030):RAS
le bsm entrée/sortie(pin2, 2v NR/pin2 16v GR) : RAS
le circuit entre le bsm et le bsi(fil 1087) : RAS
Vu mon manque d'info en matière de schéma ma constatation est l'absence de +12v a la sortie du bsi sur le pin 11 du 40v NR.
Question: est ce du à un disfonctionnement du bsi ou d'un périphérique?
Pour info après dépose du bsi je me suis rendu compte qu'il avait déja été ouvert.
Après remontage l'alternateur s'est mis a charger pendant une dizaine de seconde puis plus de charge et toujours voyant de batterie éteint alors qu'il s'allume à la mise du contact et s'éteignant moteur tournant prouvant son bon fonctionnement.
Ceci renforce mon sentiment d'un faux contact dans le bsi mais je n'ose pas trop trafiquer par manque de documentation.
Qu'en pensez vous?
Avez vous déja rencontré cette panne?
Auriez vous un plan B du genre changer le bsi par un d'occase ?
Merci de m'avoir lu
Philippe
Dernière modification par jphp ; 24/10/2014 à 22h11.
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 21h53   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donne moi la marque et le numéro d'alternateur , il est sans doute équiper d'une borne
DFM
sinon type moteur et année pour le schéma
Vieux 16/05/2013, 08h56   #3
facometsam
merci pour la réponse
c'est une C3 de 2003 moteur 8 soupapes DV4TD/L4-8HX
alternateur sans borne dfm.
Vieux 16/05/2013, 13h12   #4
Breizhelec
donne moi le numéro opr , car 2 montage , soit exitation par le BSM ou par le calcu moteur
Vieux 16/05/2013, 13h50   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Ton diag est correct, tes contrôles sont bons
Si tu n'as pas de défaut dans ton BSI, il faut l'ouvrir pour voir cette réparation.
Si tu ne vois rien, il faut remplacer le BSI.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 18h26   #6
facometsam
aujourd-hui j'ai trouvé un bsi du meme modele a la casse.il ne porte pas la meme ref mais je décide d'essayer. j'ai remplacé l'eprom de l-un par l'autre et après essais le moteur ne démarre pas pas de feu de détresse et pas de centralisation.
C'est la merde.
Ce soir je vais remonter l'eprom sur le bsi d'origine en espérant que cela fonctionne sinon je suis dans la merde.
A tout a l"heure je vais faire du vélo pour réfléchir et me vider la tete.
Si vous avez une idée je suis preneur .
Vieux 16/05/2013, 19h32   #7
c normal que le témoin ne s'allume pas, il ne s'allume plus si l'alternateur ne charge pas, il s'allume quand la batterie est a plat,
as tu remplacé la poulie débrayable ou remis l'ancienne ?
a+
Vieux 16/05/2013, 21h44   #8
facometsam
N° opr: j'ai 2 n° sous le vin 1501 et 2401
Vieux 16/05/2013, 23h34   #9
Breizhelec
je ne suis pas riche pour la c3 mais pour 206 dv4 sa me donne pareil que
sur autodata pour c3
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
2CVkatia (23/11/2013), facometsam (16/05/2013)
Vieux 16/05/2013, 23h58   #10
facometsam
bonsoir
merci pour le schéma qui est plus détaillé que celui de la rta.
Qu'est ce que A5 sur le schéma du bas?
Vieux 17/05/2013, 00h03   #11
Breizhelec
combiné d'instrument ( témoin alternateur )
Vieux 17/05/2013, 00h44   #12
facometsam
donc c'est bien le bsi qui envoie la commande d'excitation à l'alternateur?
Vieux 17/05/2013, 08h24   #13
Breizhelec
l'ordre est : BSI vers BSM vers alternateur
Vieux 17/05/2013, 08h39   #14
facometsam
sur quels critères ou paramètres s'appuie le bsi pour générer la commande?
L'alternateur est livré avec sa poulie débrayable.
Bonne journée
Vieux 17/05/2013, 08h43   #15
maitresox
Avatar de maitresox
J'attends ton VIN mais j'ai regardé sur le schéma approximatif et oui le BSM est juste une passerelle.
La commande vient effectivement du BSI et traverse le BSM. D'après tes contrôles ton BSM est bon puisque tu as contrôler la continué du fil qui le traverse.
Tu peux essayer d'envoyer un + 12V sur ta voie 11 sur le 40VNR sortie BSI (1087) et voir si ton alternateur est excité. Si c'est bon ton problème vient bien du BSI.
Dès que tu m'a envoyé ton VIN je t'envoie le schéma exact.
Celui qui passe par le calculateur d'injection
http://umencc.1fichier.com/
pass : maitres@x
Celui qui passe par BSM BSI
http://jqsd1a.1fichier.com/
pass : maitres@x
Maitresox
Dernière modification par maitresox ; 17/05/2013 à 09h00. Motif: précision schéma
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur pif78 Café du forum 3 12/02/2013 21h42
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
