bonjour,
je vous explique, suite a un choc avec ma twingo 1.5 dci de 2011 celle ci ne démarre plus, après fouillage dans l'internet j'ai découvert qu"il avait une coupure a l'injection suite au déclenchement des airbags, ma question est celle ci uis je la faire démarrer avec coup de valise juste pour rouler et la ramener chez moi ? en attendant de faire changer les airbags.merci pour vos reponse |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
s'il ya pas de dégats mécaniques,un effacement de defauts faira l'affaire.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exacte un effacement des défauts et ça redémarre heuuu sous réserve biensure comme dit formator2 qu'il n'y ai pas de gros dégâts mécanique ;-) |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013) |
Regarde ton contacteur à inertie !
merci pour avoir repondu, donc un passage a la valise ferais démarrer la voiture meme si les airbag sont sorti si j'ai bien compris?
oui c une sécurité supplémentaire, qui empêche le démarrage après chocs
pas de contacteur a inertie c le calculateur qui verrouille tu doit pouvoir démarrer après avoir effacer le choc enregistré a+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013), nounou197131 (09/05/2013) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
petite precision comme dit formator et angels effacement des code defaut mais pas ds airbag ds ecu moteur meme si y'a aucun defaut memoriser effacement qq meme et sa demare
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Sur certaine tu es obliger d effacer le crash dans l'ECU airbag ,
Sinon ça demmare pas |
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de voir le boutton stop choc si y en un éventuellement , interrupteur avec un bp rouge
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013) |
#11 |
merci beaucoup pour toutes ces infos, il ne me reste plus qu'a ramaner la voiture chez renault, je vous tient au courant...
#12 |
d'accord avec nimbus, effacer les défauts ds le calculateur srs
et ds le calculateur gestion moteur, mm si pas de défauts effacer quand mm c nouveau mais c vrai a+ |
#13 |
desoler de pas etres d'accord avec toi mafiak1fry061 je doute pas de t experience mais depuis le debut d'annee jai du en faire a peu pres 20 de 2009 a 2012 jai jamais eu besoin d'aller effacer ds airbag et meme mieux avec l'autocom car j'etais en version 85 clip et je pouvez pas allez ds ecu moteur apres 2009 meme sans que lecu rbag soit monte sur auto sa demare
#14 |
merci a tous on a reussi a la faire demarrer grace a vos conseil, j'ai du faire la technique de mafiak1fry
#15 |
Je confirme j ai eu le cas ce matin
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | daijiro (15/05/2013) |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
| accident airbag bmw serie 1 | scancar | Airbag | 3 | 20/03/2013 22h30 |
| boxer fps on apres accident | lekingabs | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/11/2011 00h59 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
| Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 27/01/2010 13h26 |
