Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,je dois aujourd'hui changer un moteur de 307 1,4 hdi de 2003;
Faut il que je recupere les anciens injecteur? Y'a t'il d'autre pieces a reprendre de l'ancien moteur? merci |
si le moteur que tu dois mettre est nu, il vaut mieux que tu récupères toute la gestion moteur que tu possèdes déjà. |
| The Following User Says Thank You to jroz For This Useful Post: | francois (09/05/2013) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
je confirme que certains moteurs ont un code injecteurs, il est implanté sur le dessus il est visible, tu dois réinjecté ce code avec pps ou autre scanner
bonne journée |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bmwyessine: Met un avatar.
Lire les règles de ce forum. Essaye d avoir des réponses constructives. Dsl pour le thank's ( maudit iPhone) @+ |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | mesrine_29 (04/05/2013) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
merci pour vos reponses,je reprends aujourd'hui et je viens de voir que le faisceau est different.la pompe a injection est une bosch sur les deux ,je vais tenter de changer que le faisceau et de remonter comme ca.
pensez vous que ca ira?faut il intervertir les volants moteur? merci |
je change mon moture 1.6 hdi 90 par 1.6 hdi 110 mon proble c la fumé noir le scanere ne detect acune problem ni vanne egr ni debé maitre ni injecture stp aide moi
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Samara ton problème doit venir vanné egr ou cata
Démonte vanne et netoi ---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- François remonte l’ancien volant moteur regarde si il sont identique , |
| Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/04/2019 10h02 |
| probleme vito 115cdi remplacement moteur | figo95 | Mécanique générale | 2 | 24/11/2013 23h36 |
| remplacement AAM ML320 | auto diag1 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/04/2012 13h37 |
| Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! | Amine13 | Mécanique générale | 2 | 26/10/2010 09h54 |
