Vieux 01/05/2013, 15h35   #1
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Par défaut DCU3R Kangoo antidem vérrouillé
Bonjour à tous, j'ai un souci avec un DCU3R de kangoo, quand je l'interroge avec le clip l'état de l'antidemarrage est "vérrouillé" au lieu d'etre actif ou inactif
. Puis-je quand meme faire un immo off dessus ?
Merci pour vos reponses.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 17h39   #2
Mica64
Avatar de Mica64
Je viens d'essayer immo off, immo vierge sans emulateur et immo vierge avec emulateur mais rien à faire, l'état de l'antidémarrage reste sur "vérrouillé" et code appris "non". Je pense que le calculateur est vérrouillé pour de bon, je pense donc en trouver un d'occasion, quelqu'un pourrait-il confirmer mon diag ?
Vieux 01/05/2013, 18h40   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste ton dump ?
Vieux 01/05/2013, 18h47   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu dois avoir un autre problème
immo off ou vierge ça marche sur ce calculo
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (01/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 21h29   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere avant tu met un off ils fauts normalment localiser votre probleme exactement et aprer la ? cest la reparation essayer de controler le boitier detèdemarage .car jai deja un probleme sur la meme voiture et le boitier cest la cause .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 02/05/2013, 20h34   #6
Mica64
Avatar de Mica64
Salut dell 66, voici le dump, je voudrais faire un immo off ou immo vierge avec emulateur.
Type de fichier : bin origine kangoo.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 03/05/2013, 04h10   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Par défaut kangoo immo
tes fichiers.
vierge testée, contact 2 minutes, couper le contact, démarrage.
off couper sur la broche la ligne ou le fils N° 20 avant branchement de l'ecu.
cette ligne est la ligne immo.
compare c'est fichiers avec les tiens, si identique revoir l'alimentation de ton calculateur
Type de fichier : rar kangoo vierge dcu3r.rar (383 octets, 43 affichages)
Type de fichier : rar kangoodcu3r off.rar (379 octets, 44 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Mica64 (03/05/2013), ricou 81 (17/07/2013)
Vieux 03/05/2013, 07h51   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Merci à toi :), je teste ça ete te tiens au jus !
Pour le off faut-il un emulateur ?
Vieux 03/05/2013, 08h18   #9
dell 66
Avatar de dell 66
non pas besoin émulateur
Vieux 03/05/2013, 08h25   #10
Mica64
Avatar de Mica64
Ok as-tu testé le off ? L'etat de l'antidem etait sur désactivé ?
Vieux 03/05/2013, 08h52   #11
Mica64
Avatar de Mica64
OFF Testé mais antidem toujours vérrouillé ! :(
Vieux 03/05/2013, 09h03   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Comme il est dit plus ton problème doit être ailleurs si ton off ne marche pas.
Alimentation calculateur etc........
Vieux 03/05/2013, 09h16   #13
Mica64
Avatar de Mica64
J'ai essayé 2 calculos et je les alimentent sur table donc aucun souci de ce coté la. Apparement beaucoup on du mal à faire des off sur ces DCU3R.
Vieux 03/05/2013, 10h14   #14
mahfoud lichani
désolé de te contredire Mica, il n'y a pas plus facile pour comme immo sur DCUR
j ene compte plus les calculo que j'ai fait
contrôle des alimentations, tes masses et la continuité de ton installation
bon courage
Vieux 03/05/2013, 11h51   #15
fufounet
Avatar de fufounet
un conseil....
resseres toutes les connections sur la prise...
enleves les caches jaunes et resseres tout...
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 SC01 Transponder, code pin 4 26/03/2012 13h08
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
