Vieux 24/04/2013, 08h04   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Soucis avec VagTaho 5
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon interface Vagtacho 5.
En effet lorsque je le connecte à mon pc, mon ordinateur le
reconnait comme une interface VCDS ( Roch Tech Hex USB ),
il me demande donc d'installer le driver mais si je choisi le
driver de VagTacho,celui-si ne passe pas du tout.
Tout cela suite à une auvaise manipulation de ma part.
Je m'explique, au lieu de cliquer sur le logiciel Vagtacho, j'ai cliqué
sur vcds et j'ai eu ce message : cable maybe crashed do you want to fix it ?
J'ai fait yes et débrancher mon vagtacho au lieu du vcds.
Depuis, plus moyen de installer en vagtacho.
Merci pour l'aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 17h10   #2
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut. essaye de tout désistaller
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 18h49   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Le soucis ne vient pas du pc car j'ai le même soucis sur d'autres pc.
En faite quant je branche l'interface sur un pc, windows xp le detecte
avec cette valeur " Ross-Tech USB Direct Interface " or il ne s'agit pas
de ce câble.
Il me demande donc d'installer les drivers, je choisi donc les drivers pour
vagtacho mais il refuse de s'installer.
Et concernant l'autre post sur mon vcds, il détecte maintenant en tant
que serial usb ( vagtacho )
c'est comme si les câbles ont été flashés automatiquement.
Je rajoute que mon vagtacho fonctionner avant tout cela.
Vieux 01/05/2013, 19h55   #4
aronicky
Avatar de aronicky
donc en d'autres termes les cables se sont "interchangés" ??
Vieux 02/05/2013, 10h03   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Voila,c'est bien ça.
Vieux 02/05/2013, 12h39   #6
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Désinstalle tout et réinstalle, ça devrait passer.
Si je ne me trompe merci de corriger.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 19h53   #7
Sergioo
Avatar de Sergioo
Sergioo is an unknown quantity at this point
thanks!!!!!!!!!!
Sergioo est déconnecté   Réponse avec citation
Soucis avec Boite à fusible eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/10/2012 13h54
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
plusieur soucis c3 dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
soucis avec installation actia 2010 beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 09/09/2011 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
