Vieux 01/05/2013, 15h35   #1
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Par défaut DCU3R Kangoo antidem vérrouillé
Bonjour à tous, j'ai un souci avec un DCU3R de kangoo, quand je l'interroge avec le clip l'état de l'antidemarrage est "vérrouillé" au lieu d'etre actif ou inactif
. Puis-je quand meme faire un immo off dessus ?
Merci pour vos reponses.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 17h39   #2
Mica64
Avatar de Mica64
Je viens d'essayer immo off, immo vierge sans emulateur et immo vierge avec emulateur mais rien à faire, l'état de l'antidémarrage reste sur "vérrouillé" et code appris "non". Je pense que le calculateur est vérrouillé pour de bon, je pense donc en trouver un d'occasion, quelqu'un pourrait-il confirmer mon diag ?
Vieux 01/05/2013, 18h40   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste ton dump ?
Vieux 01/05/2013, 18h47   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu dois avoir un autre problème
immo off ou vierge ça marche sur ce calculo
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (01/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 21h29   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere avant tu met un off ils fauts normalment localiser votre probleme exactement et aprer la ? cest la reparation essayer de controler le boitier detèdemarage .car jai deja un probleme sur la meme voiture et le boitier cest la cause .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 02/05/2013, 20h34   #6
Mica64
Avatar de Mica64
Salut dell 66, voici le dump, je voudrais faire un immo off ou immo vierge avec emulateur.
Type de fichier : bin origine kangoo.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 03/05/2013, 04h10   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Par défaut kangoo immo
tes fichiers.
vierge testée, contact 2 minutes, couper le contact, démarrage.
off couper sur la broche la ligne ou le fils N° 20 avant branchement de l'ecu.
cette ligne est la ligne immo.
compare c'est fichiers avec les tiens, si identique revoir l'alimentation de ton calculateur
Type de fichier : rar kangoo vierge dcu3r.rar (383 octets, 43 affichages)
Type de fichier : rar kangoodcu3r off.rar (379 octets, 44 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Mica64 (03/05/2013), ricou 81 (17/07/2013)
Vieux 03/05/2013, 07h51   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Merci à toi :), je teste ça ete te tiens au jus !
Pour le off faut-il un emulateur ?
Vieux 03/05/2013, 08h18   #9
dell 66
Avatar de dell 66
non pas besoin émulateur
Vieux 03/05/2013, 08h25   #10
Mica64
Avatar de Mica64
Ok as-tu testé le off ? L'etat de l'antidem etait sur désactivé ?
Vieux 03/05/2013, 08h52   #11
Mica64
Avatar de Mica64
OFF Testé mais antidem toujours vérrouillé ! :(
Vieux 03/05/2013, 09h03   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Comme il est dit plus ton problème doit être ailleurs si ton off ne marche pas.
Alimentation calculateur etc........
Vieux 03/05/2013, 09h16   #13
Mica64
Avatar de Mica64
J'ai essayé 2 calculos et je les alimentent sur table donc aucun souci de ce coté la. Apparement beaucoup on du mal à faire des off sur ces DCU3R.
Vieux 03/05/2013, 10h14   #14
mahfoud lichani
désolé de te contredire Mica, il n'y a pas plus facile pour comme immo sur DCUR
j ene compte plus les calculo que j'ai fait
contrôle des alimentations, tes masses et la continuité de ton installation
bon courage
Vieux 03/05/2013, 11h51   #15
fufounet
Avatar de fufounet
un conseil....
resseres toutes les connections sur la prise...
enleves les caches jaunes et resseres tout...
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 SC01 Transponder, code pin 4 26/03/2012 13h08
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
