Vieux 01/05/2013, 07h36   #16
foulques
Avatar de foulques
sur un 1.5 dci 80cv,c'est sans doute un turbo a geometrie fixe donc pas d'electrovanne.
Vieux 01/05/2013, 11h21   #17
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par mahishak Voir le message
bonsoir tous fait la passe a la valise si non ça doit être le capter sur le bloc moteur et naze
1-mets un avatar et lis les règles du forum
2-parles-nous sur les composants le capter sur le bloc moteur et naze
Vieux 01/05/2013, 13h19   #18
donne moi le vin en mp, je contrôle pour l'elcv turbo
pour moi elle existe sur tous les dci
mais je peu me tromper
toujours pas d'avatar !!!
Vieux 01/05/2013, 14h11   #19
losconosciuto
sur moteur 60cv et 80cv y a pas d'électrovanne ,la pression de suralimentation pousse la capsule et met le turbo en décharge, mais sur moteur 100cv qui a un turbo à géomètrie variable y a une electrovanne de regulation de pression de suralimentation.
attention ne pas confondre entre electrovanne de regulation sur turbo à G.V et
electrovanne de décharge comme sur moteur renault 1.9dci
à+
Vieux 01/05/2013, 14h28   #20
losconosciuto
Envoyé par losconosciuto Voir le message
à+
Eléctrovannes de régulation et décharge TURBO
Type de fichier : jpg electrovannes R et D.jpg (88,2 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
jphp (01/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 14h41   #21
avec son vin on sera définitivement fixé
c vrai j'ai plus l'habitude des 100 et 110
Vieux 01/05/2013, 19h38   #22
foulques
Avatar de foulques
cherchez pas ,pas d'electrovanne sur un 80 cv,c'est la pression dans le collecteur qui regule la wasegate du turbo.
Vieux 07/05/2013, 12h56   #23
amine
Avatar de amine
amine is an unknown quantity at this point
je reviens aux nouvelles,
bon déjà je confirme qu'il n'y a pas d'electrovanne,
ensuite apres avoir fait passer le voiture au scan on m'a dis que ma pompe HP etait un peu faible, j'ai essayé 3 autres pompe d'occasion qui n'ont pas fonctionner mais qui m'ont bousiller 3 injecteurs la voiture refusait de démarrer meme avec sa pompe d'origine alors qu'avant elle le faisait au quart de tour, hier j'ai remplacer le 3 inject elle démarre mais pas comme avant d'après le mecano c le démareur qui commence a fatiguer, donc apres presque 80 000 da de dépenses je suis de retour a la case de depart.
ah j'allais oublié hier j'ai vérifié mon filtre a gazoil et il y avais un peut de limaille dedans , mais vraiement une toute petite quantité juste 2 ou 3 particules, et je ne sais pas si ça viens de ma pompe ou de celles que j'ai essayé, y aurait-il connais une astuce pour le savoir?
Merci d'avance
amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 23h46   #24
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
je crois que depuis le depar ta un probleme d'injecteur qui grippe a haut regine vu que tu avais deja des particules dans le reservoire, chenge ton filtre a gasoil et tes injecteurs sa reglera surmenet ton probleme
cordialement
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
probleme accèleration disparue ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/01/2013 21h03
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
