Vieux 22/11/2026, 14h34   #1
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Par défaut Dcm1.2 Renault
Salam et bonjour a tous... J'ai un problème avec immo off tool , j'ai fait une lecture de la st10f200 avec mpps mode boot pour dcm 1.2 ( 1.5 dci ) fichier
512 ko pour faire le off avec immo off tool
Le logiciel m'affiche( file size error) alors j'ai fait une lecture avec Ktag protocole fiat toujours même problème( fil size error) affiché par le immo off tool ?
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2026, 15h00   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slm.
Si tu as une clé fonctionnel et sue c est juste un changement d ecu il vaut mieux faire vierge sur eeprom et ca repart
Sinon emulateur
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Modidacte (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 15h14   #3
Modidacte
Avatar de Modidacte
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm.
Sinon emulateur
Cordialement
J'ai acheté se calculateur pour travailler avec , je voulais le mettre en off et le garder j'ai plusieurs calculateur en off edc15/16/17/.... Ces pour m'aider dans le diagnostic des pannes
Vieux 22/11/2026, 19h06   #4
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut je crois que la taille doit être de 480ko
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2026, 19h55   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Modidacte Voir le message
Hello,
Quel logiciel exactement ? Si c'est un ancien logiciel je pense qu'il demande plutot l'eeprom.
Vieux 22/11/2026, 20h25   #6
Modidacte
Avatar de Modidacte
Hello,
salut , C'est un logiciel ressent IMMO OFF TOOL
Et le off dans flash st10f280
Vieux 22/11/2026, 21h06   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Personnellement je n'ai jamais testé cette solution. Je ne savait meme pas que ca existait sur ce calculateur.
Pour moi c'était emulateur obligatoire ou vierge sur eeprom. a tester donc.
c'est bien un fichier .bin de la flash que tu met et non le fullback du ktag?
tu as regarder dans un éditeur hex si le fichier est bien lisible?
Cordialement
Vieux 22/11/2026, 21h39   #8
Modidacte
Avatar de Modidacte
Oui le fichier mpps 512ko lisible , pour le logiciel je pense que Reda75 c développeur c un mombre du forum
Vieux 22/11/2026, 22h19   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut Off DCM1.2 fonctionnel j ai deja tester y a 1 ans avant le soft de reda
et immo et bien dans la flash et fait 512 ko
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Fastdiag (23/11/2026), Modidacte (23/11/2026)
Vieux 23/11/2026, 18h16   #10
matt978
Avatar de matt978
je confirme et j'insiste (dans mon cas avec mes outils)
480Ko pour une lecture d'un DCM1.2 au kess V2 clone
128Ko au kt200II
je peux joindre les copies d'écran si nécessaire.
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2026, 10h53   #11
Modidacte
Avatar de Modidacte
Par défaut st10f180
ST10F280-mpps-boot.bin quelqun peut me faire le off
Vieux 24/11/2026, 10h58   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Bjr voici pour toi
pass mp
Type de fichier : zip ST10F280-mpps-boot_immo_off.zip (217,6 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Modidacte (24/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 15h55   #13
Modidacte
Avatar de Modidacte
Envoyé par matt978 Voir le message
128Ko au kt200II
un petit retour ..après la l'écriture du fichier off de fufounet , jais fait une lecture avec kesse clone obd sa donne un fichier de 480ko avant c'était impossible l'antidémarrage me bloc ... merci a tous
The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post:
matt978 (25/11/2026)
Vieux 26/11/2026, 13h50   #14
Radouane3470
Avatar de Radouane3470
Radouane3470 is an unknown quantity at this point
Ca passe bien le fichier
Radouane3470 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2026, 14h01   #15
Modidacte
Avatar de Modidacte
Envoyé par Radouane3470 Voir le message
Jai pas essayé sur voiture mais avant l'antidémarrage m'empêche de lire en obd avec kess ou mpps après l'écriture du dump off la lecture se fait très bien en obd , en attendant une voiture en panne pour essayé ...
vierge renault modus DCM1.2 omarino Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 18/04/2026 08h25
Recherche dump DCM1.2 Renault mawoussiboris Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 12/06/2025 13h08
Egr off renault clio3 1.5dci DCM1.2 vivi91r Chiptuning 5 17/08/2020 10h47
Renault SYMBOLE 1,5Dci Delphi Dcm1.2 spider man2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/05/2015 17h19
recherche ori renault dci delphi dcm1.2 dump974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/03/2014 06h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
