Vieux 27/07/2026, 11h35   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Protection crash 3008 III 2026
Salut a tous
Je doit allez voir un e3008 III de 2026
Hybride
Accidentée et refait
Mais
Il ne démarre plus
Ya til une procédure pour le redémarrez comme renault
Ou tout ce passe dans le calculateur airbag
Le véhicule étant un peut mis je préférerez prendre tous ce dont jai besoin afin d'éviter les aller retour
Merci a tous
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
Vieux 08/11/2026, 11h15   #2
mig
Avatar de mig
mig is an unknown quantity at this point
Bonjour il y a une procédure sur le BSI en cas d'accident à réinitialise mais cela n'empêche pas le démarrage
mig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2026, 21h05   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut skeuf
3008 phev ou mhev ?
Vieux 08/11/2026, 23h27   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Je confirme il y a une protection en cas de choc
Vieux 09/11/2026, 01h25   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut skeuf
3008 phev ou mhev ?
Salut a tous
Sa date de juillet je n'y suis pas allée finalement
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
damiano59 (25/11/2026)
Vieux 09/11/2026, 09h56   #6
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Pas de procédure de réarmement « à la Renault » à ma connaissance sur PSA/Stellantis. Après un choc, c’est le calculateur airbag qui mémorise le crash et qui transmet l’info aux autres calculateurs : coupure de l’alimentation carburant et, sur les hybrides, ouverture de la batterie de traction. Tant que le crash est mémorisé, ça ne redémarre pas.
D’abord, savoir quelle version c’est :
Hybrid 48 V (1.2 + boîte e-DCS6, sans prise) : batterie de traction 48 V, risque électrique limité.
Plug-in Hybrid (avec prise de charge) : haute tension. Habilitation électrique obligatoire, et on ne touche à rien d’orange tant que le système n’est pas consigné.
À prendre pour éviter les allers-retours :
Un outil qui gère le 3008 III : DiagBox récent (version 9.250 ou plus pour les modèles 2024-2026) avec un VCI, ou une valise multimarque avec licence SGW Stellantis. Sans authentification, la passerelle laisse lire les défauts mais bloque l’effacement, les tests et le codage.
Un maintien de charge 12 V : beaucoup de « ne démarre plus » après une réparation viennent d’une batterie 12 V tirée vers le bas pendant les travaux.
Un multimètre, pour contrôler la 12 V, les fusibles et la borne 16 de la prise diag.
Sur place, dans l’ordre :
Contrôler la tension 12 V et les fusibles, et vérifier qu’aucun connecteur n’est resté débranché après la réparation (sous les sièges, au niveau de la planche de bord, sur la batterie de traction).
Faire un test global et noter tous les défauts, surtout ceux du calculateur airbag (choc ou crash enregistré), du calculateur moteur et de la gestion hybride / batterie de traction.
Si le calculateur airbag a enregistré un crash : la valise ne l’effacera pas. Il faut soit remplacer le calculateur (procédure constructeur, avec codage, ce qui demande parfois un accès en ligne Stellantis), soit le faire réinitialiser par un spécialiste. Les airbags et prétensionneurs qui ont sauté doivent être remplacés de toute façon.
Effacer les défauts, couper le contact, laisser les calculateurs s’endormir, puis réessayer.
Sur un véhicule de 2026, vérifiez aussi la garantie et l’historique : si la réparation a été faite hors réseau, certaines opérations (codage d’un calculateur neuf) ne pourront peut-être se faire qu’en concession.
Tiens-nous au courant de la version et des codes défaut relevés, ça aidera à affiner.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to devrs For This Useful Post:
damiano59 (25/11/2026), francois (09/11/2026), MrRorry (14/11/2026), skeuf (09/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 18h59   #7
saidbel93
Avatar de saidbel93
saidbel93 is an unknown quantity at this point
autre probleme pour mon frere, malgré 3 versions de Diagbox, pour un peugeot 3008 1,5Blue Hdi, impossible de faire reconnaitre correctement le calculateur moteur MD1CS003, et le calculateur d'urée est aux abonnés absents. La voiture est de 2019.
Mon interface est une version officielle.
Je suspecte ...
saidbel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2026, 15h45   #8
SoulTHP
Avatar de SoulTHP
SoulTHP is an unknown quantity at this point
Envoyé par saidbel93 Voir le message
Je suspecte ...
Adblue "module" on diagbox software always no comm from factory because engine ecu see adblue tank. If full scan dont recognize name of engine ecu is your diagbox version bag or VCI. Common phenom!
SoulTHP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2026, 01h42   #9
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Bonjour déjà fait sur 208 hybrid il faut reinitialiser le calculateur airbag en bench (modèle 2026 à confirmer selon la référence) ensuite reinitialiser le crash dans la batterie et forcer le contacteur (manipulation possible par obd avec le bon outil)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
PsdZData 4.59.40 [2026] Torrent mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 1 15/08/2026 15h13
clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 3 05/06/2020 14h40
clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 1 27/04/2020 13h45
help clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 4 10/01/2020 14h54
Peugeot 3008 crash 9824811680 spider man2 Airbag 1 29/11/2019 03h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
